Dunstabzughaube schalten
    ich möchte mit einem Shelly in Verbindung mit einem Fensterkontakt die Dunstabzughaube steuern.
    Fenster auf = Kontakt geöffnet = Relais schalten = Dunstabzugshaube an
    Der Reed Kontakt ist potentialfrei, also quasi 2 Drähte -> offen/geschlossen
    Kann ich das über einen Shelly realisieren?
    Wenn ich das richtig gesehen habe, schaltet der Shelly aber nur bei IO geschlossen.
    Wie würde man das dann lösen?
    Vielen Dank!
  • Der Kontakt muss für die Versorgungs- und Schaltspannung des Shellies ausgelegt sein. Da du 230V schalten willst muss dieser also für 230V ausgelegt sein, ansonsten musst du mit Trennrelais mit SELV-Zulassung und entsprechendem Netzteil arbeiten.
    Im Shelly kannst du einstellen, wie rum geschaltet werden soll. Das Relais wäre also fast permanent angezogen.
    Shelly DW2 und Shelly 1/1PM/1L. Per Actions/Szenen/übergeordnetem System schalten.
    Spoiler anzeigen
    Welchen Kontakt meinst du? Am Schaltkontakt wird ja nur geöffnet / geschlossen.
    Auf der 230V Seite schneide ich den Schukostecker der Haube ab und klemme den Shelly dazwischen. Das ganze liegt hinter einer Kunststoffblende der Abzugshaube.
