Unkontrollierte Abschaltung
  • Guten Abend,
    Ich habe einige shelly in Betrieb. Ohne Probleme.
    1 PM schaltet nun unregelmäßig einfach aus ohne das zu dokumentieren. Im eventlog sieht man nichts.
    Tips aus dem Forum habe ich geprüft.
    Wlan ist gut. Feste IP Vorhanden.
    Ich habe mal den Status abgerufen. Kann da jemand einen Fehler erkennen?
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"DMWLAN 7270","ip":"192.168.178.12","rssi":-64},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"21:23","unixtime":1616098982,"serial":421,"has_update":false,"mac":"84CCA8AD24B7","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"ext_switch":{"0":{"input":0}},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"cloud"}],"meters":[{"power":66.69,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1616102582,"counters":[63.533, 67.591, 67.434],"total":45515}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":46.79,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":46.79,"tF":116.22, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210318-141402/v1.10.0-geba262d","old_version":"20210318-141402/v1.10.0-geba262d"},"ram_total":49816,"ram_free":35332,"fs_size":233681,"fs_free":148090,"uptime":12051}
  • Hallo SebMai,
    Gibt es eine Möglichkeit alle Szenen zu sehen, die man jeweils erstellt hat ?
    An diese Möglichkeit dachte ich auch schon.
    Hab auch schon einige geprüft. Weiß aber nicht ob das schon alle waren
    Gruß Dirk
