MQTT funktioniert nicht?
  • Hallo allerseits,
    habe 9 PlugS im Einsatz. Einer von diesen scheint absolut kein MQTT mehr zu senden und empfangen zu können.
    Bevor die Frage aufkommt, ja die Zugangsdaten wurden mehrfach geprüft und abgeglichen (u.A. auch mit dem was ich in den anderen PlugS eingestellt habe). Weiterhin lasse ich gerade einen TCPDUMP auf meinem MQTT Broker laufen... Ich sehe von jedem PlugS Nachrichten auf Port 1883 eingehen, allerdings nicht von dem besagten "defekten".
    Über HTTP lässt sich der Shelly nach wie vor ein/ausschalten (z.B. mit ioBroker). Nur mein MQTT will hier nicht. Gibt es einen Tipp woran sowas mal scheitert?
    So hier habe ich die Settings gesetzt (default):
    Und so sieht der TCP Dump aus:
    Selbst wenn Username und Passwort für MQTT falsch wären, würde ich ja die Message im TCP Dump sehen.
  • Hast du den Shelly schon mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu aufgesetzt?
    Wachsende Shelly-Familie:
    fast alles dabei: Gen1-3, Mini, Uni, TRV, BLU...
    Node-red zum steuern. Möglichst viel über mqtt.
  • - Ändert sich das ggf. nach Reboot des Shelly?
    - Welche Firmware ist auf dem PlugS?
    - MQTT-Server via Hostname oder IP-Adresse im Shelly eingetragen
    - hängt der PlugS im gleichen Subnetz wie der MQTT-Server?
    - hängt er am gleichen Router/AccessPoint wie ein funktionierender PlugS oder ggf. an einem anderen?
  • Hallo ihr 2 :)
    martner:
    ja kompletter Werksreset schon probiert.
    Seven of Nine (sehr lustig, gestern mit raumschiff voyager staffel 7 fertig geworden :D)
    1. nein, leider nicht
    2. MQTT Server mit IP Adresse eingetragen
    3. 1.10 (mit 1.9.4 lief noch alles)
    4. ja beide sind im 10.0.4.0/24er
    5. ja, 2 plug S direkt nebeneinander, der eine geht, der andere nicht, gleicher AP (Unifi)
    Habe gestern auch einmal probiert, den ioBroker seinen Shelly Adapter komplett neu zu machen, ohne Erfolg, der findet jetzt auch NUR noch 4 von 9 Geräten :( Hätte ich mal lieber das Update 1.10 gelassen :(
    • Hilfreichste Antwort
    probier mal ob ein Downgrade das MQTT wieder ans Rennen bringt..
    hier im Firmware-Archich links im Menü findest du ältere Versionen, alternativ auch auf http://archive.shelly-tools.de (SHPLG-S als Typ auswählen.)
