Alternative Temperatur Sensoren
  • Hallo, weiss jemand nach welchem Prinzip der standart Temperatur Sensor arbeitet und ob man auch einen anderen verwenden kann? Ichbwprde gerne Temperaturen von 0-250 grad messen und schalten. Gibt es da eine Alternative?
  • Hallo an alle,
    kann das Temp Addo-On nur mit den DS18B20 oder auch mit den anderen/älteren DS1820 und DS18S20 umgehen?
    Wenn ich das richtig gelesen habe unterscheiden die sich ja intern im Register der Temperatur:
    DS1820 9 Bit
    DS18S20 ? Bit
    DS18B20 12 Bit
    Ist das dem Add-On egal?
    Ich habe in einer Kiste noch ein paar alte DS1820 im TO Gehäuse gefunden.
    Grüße
    proser
  • Es könnte sein das der 1820 wegen anderem Protokoll nicht geht.
    Nach alternativen Messungen hatte ich schon mal gesucht.
    Es gibt diverse mit Thermoelemente und Wandler, sowie PT100/PT1000 mit Wandler nach DC bei z. Bsp. bei Amaz..
  • Danke für die Info.
    Ich habe inzwischen herausgefunden das der DS18S20 als Ersatz für den DS1820 gilt und ebenfalls mit 9 Bit arbeitet, aber auch auf 12 Mbit umgestellt werden kann.
    Bringt mich aber nicht weiter, da ich die alten DS1820 habe.
    Vermutlich wird das Add-On den alten DS1820 mit 9Bit dann vielleicht auslesen können, aber die Temperatur nicht richtig anzeigen.
    Leider dauert es noch bis das Add-On geliefert wird, sonst hätte ich das einfach mal ausprobiert.
    Habe mir inzwischen vorsorglich mal ein paar neue DS18B20 besorgt.
