Fußbodenheizung
  • Wie schon öfter geschrieben werden Fussbodenheizungen fest eingestellt und nur sehr wenig und langsam verstellt.
    Wie oft verstellst du denn jetzt deine Fussbodenheizung?
    walta
  • Eignen sich diese, oder sollte ich andere, bessere? nehmen?
    ja die gehen
    ob die sich eignen oder andere besser sind.!
    kann dir mit deinen Informationen zu deinem Vorhaben keiner sagen
    ich bevorzuge die ERGO Stellantriebe
    https://www.kamo.de/verteilersysteme/ego-stellantrieb
    die mit dem Shelly1 und dem H$T funktionieren bei mir super
    (auch ohne übergeordnetes System)
    walta
    Derzeit verstelle ich die Fußbodenheizung gar nicht, da die Ventile für den Durchfluss in den Stockwerksverteilern mal nach bestem Wissen von mir eingestellt worden sind.
    Sonst gibt es noch einen zentralen Regler im Keller, der zwei Pumpen und wahrscheinlich zwei Ventile (zum Warmwasserspeicher und zum Hauptkreis) bedient (das muß ich noch abklären). Diesen würde ich dann in weiterer folge durch Schellys (1-er) ebenfalls ersetzen wollen.
  • Hallo TI,
    bei so einer kompakten Angelegenheit würde ich Dir zu einer anderen Lösung raten.
    Es wäre zu beachten das der hydrauliche Abgleich einen erheblichen Einfluß auf die Anlage hat und der Komfor leiden kann. Einfach so einzelene Heizkreise zu regeln bringt selten den erhofften Erfolg.
    Ich mache ja auch einiges mit den Shellys, denke jedoch das es zur Zeit noch nicht ganz ausgereift ist
    Schau Dir mal https://www.controme.com/ an.
