2.5 mit MQTT und FHEM Rückmeldung bzw. on-for-timer
  • Guten Morgen,
    bin neu im Bereich Shelly, aber schon länger mit FHEM unterwegs.
    Ich habe den Shelly 2.5 mit MQTT2 mit FHEM verbunden. Nun meine Frage:
    Ist die Anzeige eine wirkliche Rückmeldung des Shelly. (Gelbe Lampe an - Shelly in Betrieb?)
    Und dann noch on-for-timer: wird das im Shelly ausgeführt, oder kommt der Auschaltbefehl von FHEM?
    Sollte er nämlich in der Zwischenzeit die Verbindung verlieren wäre das nicht so gut wenn der Befehl zum Ausschalten von FHEM kommt?
    DAnke
    Helmut
    Haus und Poolsteuerung über HA (1x Intel NUC und 1x RPi4 verbunden über REMOTE HA) und eine große Shelly Familie
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (8. Oktober 2019 um 16:27) aus folgendem Grund: verschoben aus "Shelly 2.5"
    Hallo Helmut, willkommen im Forum. :)
    Leider kann ich hier mangels FHEM-Kenntnissen nicht direkt helfen, aber ich verschiebe Dein Thema mal nach FHEM.
    Da hast Du vermutlich bessere Chancen auf eine qualifizierte Antwort.;)
    Viel Spass hier im Forum. 8)
  • Gast10 8. Oktober 2019 um 16:26
    Hat das Thema aus dem Forum Shelly 2.5 nach FHEM verschoben.
  • Also einen Teil habe ich gefunden
    • Für die Nutzung von MQTT mit den Shelly-Devices spricht, dass ein Shelly-Aktor jede Zustandsänderung mit einer Nachricht an den zentralen MQTT-Server meldet - und zwar auch dann, wenn diese lokal, d.h. über einen der Schalteingänge direkt am Shelly-Aktor ausgelöst worden ist. Darüber hinaus wird der Systemstatus außerdem zyklisch alle 30 Sekunden übermittelt.
    https://wiki.fhem.de/wiki/Shelly-Aktoren
    Nur leider für on-for-timer habe ich nix gefunden
  • Hallo und willkommen
    DAnke
    Helmut
    Der Ausschaltbefehl kommt definitiv von Fhem! Einfach mal testen - on-fo-timer Befehl abschicken und dann Fhem runter fahren. Shelly bleibt an!
  • Was meinst du mit der "gelben Lampe"? Meinst du das devStateIcon (gelber kreis, grüner kreis, roter kreis) oder meinst du die wirkliche Lampe, also das Symbol was immer bei jedem Gerät an und aus signalisiert?
    Das ich die Templates mit entwickelt habe, am besten mich markieren wenn was ist. Ich kann leider nicht immer jede Beitrag lesen.
    Als Anregung mal ein Screenshot aus meinem FHEM, von meinen Shellys. Grün = Shelly an (Schlafzimmer Deckenlicht). Die kleinen grünen Kreise signalisieren das der Shelly online ist (also im WLAN erreichbar). Bei Klick darauf würde man auf dem Webinterface des Shellys landen. Wenn der Kreis rot ist = offline. Wenn der Kreis gelb ist, dann wäre ein Firmware Update vorhanden. Bei klick auf einen gelben Kreis, würde der Shelly die Info bekommen, dass er das Firmware Update machen soll. Unten sieht man auch z.B. die Waschmaschine. Diese hängt an einem PlugS, da sie nicht so viel Watt zieht geht das mit dem PlugS. Zudem sehe ich die Verbräuche, nach dem Waschgang, sehe ich auch wie viel das gekostet hat bei meinem Strompreis usw.
    Fragen? Gerne...
    Prime-SmartHome-Solutions
    Selbstständiger SmartHome Berater. Von der Beratung bis hin zur Einrichtung
    :thumbup: Bei Fragen, einfach via PN melden :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von 87insane (10. Oktober 2019 um 11:12)
