Keine Verbindung zu Shelly Webserver
  • Heute habe ich eine Shelly 1L X1 bekommen und versucht das Device zu konfigurieren. Die Verdrahtung hat sofort geklappt und ich kann über SW1 oder SW2 eine angeschlossene Glühbirne schalten. Das WLAN der Shelly 1L X1 ist auf meinem Smartphone und auf der Fritz Box 7560 sichtbar. Ich konnte auch eine Verbindung zwischen Smartphone und der Shelly 1L X1 aufbauen. Die Webseite der Shelly 1L X1 ist jedoch nicht über die angegebene Adresse 192.168.33.1 erreichbar. Nicht vom Smartphone und auch nicht von meinem PC. Da die angezeigte SSID shelly1l-483FDAA20977 nicht die gleiche ist, wie im Beipackzettel beschrieben, nehme ich an, dass auch die angegebene IP Adresse nicht stimmt. Ich vermute stark, das der Beipackzettel nicht dem gelieferten Typ entspricht . Weiß Jemand eine Lösung?
    Vielen Dank,
    BOSSHOG
  • Moin,
    also die SSID auf dem Beipackzettel ist nur eine Beispiel SSID, habe eben mal auf den Beipackzettel bei einem RGBW2 und 1 PM geschaut und auf beiden steht die gleiche SSID drauf. die angezeigten Zahlen/Buchstaben hinter dem Bindestrich sind im Endeffekt nur die MAC Adresse vom Shelly.
    Wenn du einen Laptop hast versuch mal dich damit zu der Shelly SSID zu verbinden. Mein Android Smartphone meckert immer wenn ich mich zu einer Shelly SSID verbinden möchte, da dort kein Internet vorhanden ist und ab und zu wechselt es dann wieder zurück zu dem normalen WLAN.
    Matze
  • Hat leider nicht geklappt. Obwohl das Shelly WIFI Netzwerk für mein Smartphone sichtbar ist, ist der Zugriff auf 192.168.33.1 nicht möglich. Ein Reset mit fünfmaligem Impuls auf SW1 und dem folgenden Relais-Klickern als Feedback hat auch keinen Erfolg gebracht...
    Mal die Funktion "automatisch Verbinden" beim Standard WLAN entfernen!
    Mit der SSID des Shelly 1L verbinden.
    Dann im Browser 192.168.33.1 eintragen.
    ...nicht die gleiche ist, wie im Beipackzettel beschrieben, nehme ich an, dass auch die angegebene IP Adresse nicht stimmt. Ich vermute stark, das der Beipackzettel nicht dem gelieferten Typ entspricht ....
    Dies sind Standardanleitungen! Nicht jedes Gerät hat seine "eigene" Anleitung! Wer sollte soetwas erstellen? Nicht machbar!
