Shelly 2.5 - Wechselschaltung: eine LED glimmt
  • Hallo zusammen!
    Folgendes Szenario habe ist bei mir realisiert:
    Ich habe eine Wechselschaltung im Schlafzimmer, bei der jeweils eine Lampe (LED) pro Bettseite geschaltet wird. Heißt also Ein- und Ausschalten ist vom Bett und an der Tür möglich. Am Bett ist sind links und rechts entsprechend einzelne Taster und an der Tür ein Doppeltaster. Dazwischen hängt ein Shelly 2.5, der auch problemlos funktioniert und im nächsten Schritt die Rolladensteuerung per Longpush mit übernehmen soll.
    Nun aber zur Frage:
    Seit ich den Shelly eingebaut habe, glimmt eine der Lampen leicht nach, was natürlich nur nachts auffällt und meine Frau etwas stört. Die andere Lampe auf meiner Bettseite ist aber aus und glimmt nicht. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich weiß ja, dass LEDs ab und an dazu neigen, weiter zu glimmen, obwohl sie aus sind. Aber das macht die Lampe eben erst seit dem der Shelly dran ist...
  • Nein, bisher nicht. Ich bin froh, dass ich Shelly und Kabel in der in die Unterputzdose bekommen habe und hab mich bisher gescheut, dass noch einmal aufzuschrauben.
  • Kleines Update: gestern ist mir aufgefallen, dass die Lampe stärker glimmt, wenn ich mit der Hand das Gehäuse berühre. Nehme ich die Hand wieder weg, dann wird es wieder weniger...
    Edit: Das Gehäuse der Lampe ist gemeint.
    Einmal editiert, zuletzt von Rene G. (17. März 2021 um 08:56)
