Hi,
habe mittlerweile 3 Shelly 1PM (aus 2 Lieferungen) durchgetauscht und immer wieder die gleichen Probleme:
* mit der App (Android oder PC myShelly) den 1PM zweimal hintereinander an/aus geht nicht: mit dem 2. "Aus" ist er offline
* wenn ich den Shelly einfach "laufen lasse" (nach einmal Sicherung raus/rein), läuft er ein paar Stunden >= dann wieder "offline" und die Steuersicherung für alle Heizungen muss raus/rein.
Setup.
* der 1PM ist Ersatz für die (temperaturregelungs-mäßig total unzuverlässigen) Devireg-Steuerungsschalter unserer el. Fußbodenheizung (wir haben das Haus gebraucht gekauft - dewegen el. Fußboden/not my decision). Die Steuerung schaltet NICHT direkt den Verbraucher, sondern nur das Schaltrelais der Heizung. Bei geschaltetem Zustand deswegen auch "nur" 1,5W Last
* FW aktuell (bei allen 3 1PM), gestern noch mal mit der neuen beta 1.10 probiert - heute morgen schon wieder weg
* WLAN-Signal: good (-53dmb) - die FB 7590 ist direkt hinter der Wand/ca. 70cm
* Schalter/Taster ist keiner angeschlossen: nur 230V an L (L1 auch schon probiert - gleiche Chose), N und am "0" dann die Strippe zum Heizungs-Schaltrelais (das Release ist kabelmäßig ungefähr 3m entfernt im Sicherungskasten)..
* ein Shelly1 an der Stelle hatte keine "Mucken" (aber da sehe ich halt nicht, wann die Heizung an war
Kann das sein, dass dem 1Pm die "Last" von ca. 1,5W zu wenig ist und den das durcheinander bringt?
Sonst irgendeine Idee? Ich könnt glatt verzweifeln (meine anderen 20 Shelly/davon auch 3 1PM/ laufen alle ohne Probleme...)
Danke im voraus,
J.
