I/O URL actions werden nicht ausgelöst.
  • Hallo liebe Shelly Community,
    habe mir eine Shelly 1 zugelegt um mir beim Druck auf die Türklingel eine Nachricht zukommen zu lassen. Der Druck auf die Klingel löst auch das Relais der Shelly aus, dass dann per Auto off timer für 2 Sekunden den Gong schaltet. Die Nachricht soll per I/O URL action ausgelöst werden. Dazu habe ich den funktionierenden Webhook URL bei "ouput switched on URL" eingetragen. Die I/O URL action scheint aber vom Shelly nicht abgeschickt zu werden, weder funktioniert es über IFTTT noch über meinen Rocket Chat Server. Habe es auch mit einer 2. Shelly 1 versucht und dort klappt es auch nicht. Über einen Browser funktionieren die Webhooks einwandfrei. Mache ich hier etwas falsch?
    Danke für jede Hilfe
  • was hast du denn für eine URL angegeben? Ein Shelly kann nur http, nicht https.. außerdem nur HTTP GET Variablen, aber kein POST oder PUT
  • Der Unterschied zwischen HTTP und HTTPS ist mehr als nur der Buchstabe S. Hinter HTTPS stecken die aufwendigen Mechanismen der Ver- und Entschlüsselung, sowie der Zertifikatsorganisation. Für das alles ist eine Shelly nicht ausgelegt.
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (2. November 2021 um 11:37)
  • Danke für die Antwort,
    was https ist ist schon klar, aber wenn es so ist wie du sagst, warum funktioniert es dann in diesem Video [media]https://youtu.be/0Xu2aPW8Ffc[/media]
    genau so wie ich es gemacht habe über https?
