Button Type - Momentary Press Verhalten bei kurzem drücken
  • Hallo zusammen
    Ich ziehe im März in ein 10-jähriges Haus mit elektrischen Rolladen. Nun bin ich als Alternative zum Fibaro Roller Shutter 2 (möchte eigentlich kein Z-Wave mehr) die Shelly 2.5 im Roller Shutter Mode am ausprobieren - ersteres nutzen wir in unserer bestehenden Wohnung schon länger. Folgendes habe ich nun leider beim Shelly festgestellt. Ich habe Schweizer Feller Schalter zur Steuerung, je einen für hoch und einen für runter. Der Schalter reagiert wenn man ihn nur fein reindrückt als Taster, wenn man mit mehr Kraft drückt als Schalter, heisst er bleibt nur beim Fest reindücken arretiert. Deshalb habe ich den Shelly im "Momentary Press" Button Mode. Wenn ich nun aber so kurz wie möglich drücke ohne das der Schalter drin bleibt, dann läuft der Rolladen immer noch für einige 100ms weiter obwohl der Taster schon nicht mehr gedrückt ist, was doch sehr mühsam ist, da man so unsere Lamellenrolladen nicht mehr so fein einstellen kann. Das Nachlaufen scheint auch nur der Fall zu sein wenn man einen ganz kurzen Impuls gibt, so als ob das Relais eine gewisse Mindestdauer geöffnet bleiben muss.
    Dieses Verhalten kann doch nicht normal sein? Wie ist da bei euch? Der Fibaro macht das jedenfalls nicht so, d.h. da kann ich die Lamellenposition super fein einstellen ohne das ich etwas vom Relais dahinter merke.
    Grüsse
  • josefz 6. Oktober 2019 um 16:53
    Hat den Titel des Themas von „Button Type - Momentary Press Verhalten“ zu „Button Type - Momentary Press Verhalten bei kurzem drücken“ geändert.
    Hallo josefz , willkommen im Forum. :)
    Mal eine Frage die mich wirklich zum Staunen bringt :) und gleichzeitig ins Grübeln.:/
    =O "einige 100ms" fasziniert mich, wie hast Du das gemessen?:/
    Grundsätzlich ist eine geringe Verzögerung den elektronischen Programm-Abläufen geschuldet, soweit so klar.
    Aber Du hast mich neugierig gemacht. 8)
    Und so habe ich jetzt mal mit einem meiner Rollläden (mit Shelly 2.5) getestet:
    • meine Einstellung ist eigentlich "Toggle"
    • Stop über meine Schalter getestet
    • BUTTON TYPE umgestellt auf "Momentary"
    Das Ergebnis hat mich ehrlich sehr überrascht:
    Die Stop-Reaktionszeit ist bei Toggle bemerkbar + deutlich kürzer/schneller als bei Momentary.
    Insofern mußt Du um Deiner eigenen Anforderung zu genügen, wohl darüber nachdenken, mit Shelly auf Toggle und ggf. andere Taster umzusteigen. ;)
    Gestatte mir bitte eine ernstgemeinte Frage für mein Verständnis:
    Warum willst Du überhaupt in eine smarte Steuerung (egal ob Fibaro, Homematic, Shelly) investieren, wenn Du eh am Schalter bedienen willst?
    (Für mich sind Smarthome und Hausautomation eng miteinander verbunden. Und Hausautomation benötigt so wenig wie möglich manuelle Bedienung.)
  • Besten Dank euch beiden für eure Antworten. Bei uns handelt es sich um Lamellenstoren/Jalousie, somit ist es durchaus wichtig wie fein man die Ausrichtung der Lamellen vornehmen kann, insbesondere wenn man von Hand bedient, weil man eben genau die Sonne nicht reinlassen möchte sondern nur ganz wenig kippen, trotzdem soll aber Licht reinkommen.
    Damit wirst du leben müssen, das liegt vermutlich an der durchgeführten Kalibrierung. Nach durchgeführter Kalibrierung fährt der Schelly das Rollo auf das nächstmögliche volle Prozent, eine millimetergenaue Einstellung ist damit wohl nicht möglich..
    Du könntest probeweise mal den Haken bei "enable Positioning Controls" entfernen, ggf. kannst du den Shelly dann per Schalter (aber nicht mehr per App) exakt so einstellen, wie es vorher ging..
    Ich hab wie vorgeschlagen den Haken bei "enable Positioning Controls" entfernt, exakt das gleiche Phänomen. Deine These mit dem nächsten Prozent geht für mich nicht auf, zumindest nicht am Schalter selbst (in der App könntest du recht haben, das ist aber nicht meine Frage ;)). Wenn ich nämlich länger drücke und loslasse, dann stoppt der Rolladen sofort, egal wie ich oft ich das wiederhole, somit ganz klar ein Unterschied ob ich lange drücke oder nur ganz kurz.
    Das hab ich nicht gemessen ;), ich hab mich nur an frühere Reaktionstests erinnert dich ich mal gemacht habe und eine gewisse Annäherung gemacht. Vielleicht sinds auch nur 50ms, wer weiss 8o, auf jedenfalls keine Sekunden sondern nur Sekundenbruchteile.
    Danke für den Test. Wenn ich bei mir auf "Toggle" umschalte, dann kann ich gar nicht mehr fein justieren, weil man ja einmal drücken muss um zu starten und nochmal um zu stoppen. Das dauert aber viel zu lange und ist mega mühsam bei Lamellenstoren. Oder habe ich einen Denkfehler gemacht?
    Stichwort WAF (Woman Acceptance Factor). Ich möchte beides optimal nutzen können. Wenn ich z.B. am Schalter vorbeilaufe und Lust habe die Rollladen runter/hochzufahren, dann soll das so funktionieren wie wenn nichts Smart ist, weil gerade ein Rollladen möchte man auch mal von Hand bedienen. Auch soll meine Heimautomatisierungszentrale (in meinem Fall "Homey") ausfallen dürfen und trotzdem soll noch alles wie gewohnt weiterlaufen, halt einfach ohne Automatisierung. Sonst ist Feuer unterm Dach.
    Klar ist das nur was kleines, aber halt doch ein Unterschied der einem im Vergleich zum Fibaro Roller Shutter sofort auffällt wenn man die Lamellenstoren ausrichten möchte. Und nichts nervt mehr als die Ausrichtung nicht passend machen zu können. Ehrlich gesagt seh ich das Problem auch nicht, weil der Shelly merkt ja genau wann der Schalter ausgelöst wurde und wann nicht, keine Ahnung wieso er dann noch länger dein Ausgang geöffnet lässt.
  • Josefz - vielen Dank für deinen Beitrag.
    Ich habe exakt das gleiche Problem und bis jetzt auch noch keine Lösung gefunden.
    Aktuell habe ich deshalb meine Shelly 2.5 nur an Rollladen installiert und lediglich eine Jalousie damit ausgerüstet zum testen.
    Kann man vielleicht irgendwo tiefer in den einstellungen einen kürzeren "Intervall" eingeben? Das über die App nur volle % angefahren werden kann ich noch verstehen, aber das es auch am Schalter so ist verwundert mich.
