Shelly motion mqtt update period
  • Hi all,
    I'm trying to update the mqtt_update_period (set to 3600 by default) to my Shelly motion by I haven't success.
    In the mqtt section of the GUI, this parameter is not present.
    Using the api, I tried this command :
    http://<ip address/settings?mqtt_update_period=<new value>
    but the result reports always the default value (3600).
    The value remains unchanged.
    Any ideas how to change this value ?
  • I'm trying to update the mqtt_update_period (set to 3600 by default) to my Shelly motion by I haven't success.
    for ShellyMotion that value is mandatory and cannot be changed. Even if the device is online, a shorter update period would drain the battery..
  • Ich finde es schade, dass der Wert nicht verändert werden kann.
    Ich würde es für nützlich halten, wenn Sie den Wert ändern können.
    Ich möchte alle 15 min eine Aktualisierung des Lux-Wertes haben.
    Ich kann dies alle 15 min über API lesen. Das funktioniert auch.
    Es sollte jedem überlassen sein, zu entscheiden, ob er eine kürzere Abfrage will und der Akku weniger lange hält.
    Und was ist, wenn ich den Sensor über USB betätige.
    Hier sollte es möglich sein, die Zeit einzustellen.
    Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
