Shelly Firmware 1.10 _ rc5 BETA
  • Dimitar Dimitrov
    Admin
    Externer Inhalt static.xx.fbcdn.net
    · 1 Std. ·
    Shelly Firmware 1.10 _ rc5 BETA wird veröffentlicht. Sie können es nur über Geräte-WebUI aktualisieren. Nächste Woche werden wir, wenn es keine Probleme gibt, als offizielle Version veröffentlichen. Neue Funktionen: Geräte scannen und verbinden mit dem stärksten AP Neuer ESP8266 SDK3. 0 Update auf das neueste Mongoose-OS Checkbox für ' Access-Control-Allow-Origin hinzugefügt Füge die URL zu DW und DW2 hinzu HT & Flood fügen ID hinzu, um URL zu melden Shely1L Energiezähler hinzugefügt AP Roaming hinzugefügt - das Gerät wird auf stärkste AP wechseln, wenn es das gibt. Ziel-RSSI kann im Netzwerk-Tab eingestellt werden. Debug Log ist hinzugefügt - kann von Gerätinformationen aktiviert und heruntergeladen werden Tür / Fenster 1 und 2-Vibrationsempfindlichkeit kann vom Kunden eingestellt werden Soft Reboot für alle Relais und EM / 3 EM hinzugefügt Unicast-Fähigkeit für CoIoT hinzufügen - um den Netzverkehr und eine bessere Netzkompatibilität zu verringern Dimmer2 Load Autodetect und Kalibrierung werden verbessert Kurze Logänderungen und Verbesserungen: Geräte können keine neue FW-Version sehen, wenn Cloud deaktiviert ist Netzstabilität verbessert - Geräte sollten nicht mehr offline sein Device Channel Name für Shelly 1 Uhr und PlugS wird nicht sofort angezeigt. Batteriebetriebenes Gerät verbindet sich schneller mit dem WLAN Shelly 1 PM - Externer Switch funktioniert nicht wie erwartet Shelly Duo RGBW Nachtmodus funktioniert nicht Shelly UNI Json-Käfer Falsche Zeitzonenerkennung RGBW2, Color BULB blitzt beim Update nicht I3 meldet kein Temperaturthema im MQTTT MQTT: Geräte mit Inputs senden ′′ input _ event Thema regelmäßigShely1L Energiezähler Dimmer2 Übergangszeit gilt in einigen Situationen nicht Shelly1L Standardzustand ist "_ unbekannt _" HT-Bericht unreale Werte Shelly2. 5 Übertemperaturfehler fehlt in WebUI Button1 kann sich nicht mit Wolke / lokal verbinden Erhöhe die Zeit für URL-Aktionen Shelly1 / PM Temperaturautomation Wiederholbare Option hinzugefügt Wiederaufnahme der stärksten AP wird im Netz-Tab für Batteriebetriebene Geräte hinzugefügt Aktivieren Sie die Handlungsausführung über MQTT, umbenannt in MQTT zu aktivieren Viel Spaß
    Dimitar Dimitrov Admin
    · 1 Std. · Shelly firmware 1.10_rc5 BETA is released. You can update to it only from device webUI. Next week if there is not reported issues we will release as official version. New features: Devices Scan and connect to strongest AP New ESP8266 SDK3.0 Update to Latest Mongoose OS Checkbox for `Access-Control-Allow-Origin added Add Report URL to DW and DW2 HT & Flood add ID to Report URL Shely1L energy counters added AP Roaming added - device will switch to strongest AP if there is. Target RSSI can be set in Network tab. Debug Log is added - can be activated and download from Device Info Door/Window 1 and 2 - Vibration sensitivity can be set from customer Soft reboot added for all relays and EM/3EM Add unicast ability for CoIoT - to decrease network traffic and better network compatibility Dimmer2 Load Autodetect and Calibration are improved
    Short log changes and improvement: Devices cannot see new FW version if cloud is Disabled Network stability improved - devices should not be offline anymore Device Channel name for Shelly 1PM and PlugS is not showing immediately. Battery operated device connect faster to Wi-Fi Shelly 1PM - External Switch do not work as expected Shelly Duo RGBW night mode not working Shelly UNI Json bug Wrong Time zone detection RGBW2, Color BULB do not flash during update I3 doesn't report temperature topic in MQTT MQTT: devices with inputs send `input_event` topic periodicallyShely1L energy counters Dimmer2 Transition time does not applies in some situations Shelly1L default state is "_unknown_" HT report unreal values Shelly2.5 overtemperature error missing in WebUI Button1 fails to connect to cloud/locally Increase timeout for URL action Shelly1/PM Temperature automation Repeatable option added Reconnect to Strongest AP is added in Network tab for battery operated devices Enable action execution via MQTT renamed to Enable MQTT
    Enjoy
  • Hallo Shelly Gemeinde,
    hat schon jemand die Funktion "unicast ability for CoIoT" zum ioBroker getestet.
    Wenn ich das einrichte, also ioBroker IP und Port 192.168.2.9:5683 dann werden die Shelly Daten nicht mehr zum ioBroker in den Shelly Adapter übertragen. Oder muss ich im Shelly Adapter noch was einstellen?
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    VG
    Olli :)
    Derzeit 5x Shelly1 (1 Torantrieb; 2 Garagen und 2 Steckdose); 12x Shelly 2.5 (9 Jalousienen, 3 Serienschalter); 7x Shelly DW2 (Fenster/Tür Kontakte), 2x Shelly i3. Shelly APP auf IPad und Iphone. Alles im offline Betrieb. Zugang über ioBroker (VPN) und Visualisierungen über Iqontrol.
    FritzBox 7590, FritzBox 7580, 4 x Fritz Repeater 3000, (FritzBox 7580, 2 Fritz Reperater 3000 am LAN der FritzBox 7590 sowie an jedem davon ein Repeater), 1 Cisco Switch 10GBPort.
  • Hast du es schon mit mcast getestet?
    Finde ich schon cool die Möglichkeit selbst entscheiden zu können!
  • Ja, mit mcast geht alles wie vorher. Ich will aber den Traffic in meinem Netzwerk verringern und geziehlt die Shelly Daten an den ioBroker übertragen und nicht über Multicast im ganzen Netzwerk verteilen.
  • Dieses Thema enthält 46 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
