Aufputztaster für Shelly i3 Integration?
    kennt jemand einen handelsüblichen 2fach/3fach Aufputztaster, der geräumig genug ist, dass man einen Shelly i3 in das Aufputzgehäuse mit einbauen kann (evtl. auch nur die Platine, ohne das Shelly-Gehäuse)?
    Die Shelly-Button/i3-Bausatz-Lösungen kenne ich, so etwas meine ich aber nicht.
    Vielen Dank für eure Tipps!!
    Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg, um sein Haus zu automatisieren.
  • Hi,
    so spontan fällt mir da ein, man könnte eine Aufputz Schalter/Steckdosen Kombination nehmen, und einfach das Innenleben der Steckdose weg lassen.
    BG Heiko
    Mein System bis 01/21 : Lightmanager Air, versch. Funkaktoren/ Sensoren Trust, Intertechno , Bresser, Romotec,versch. Lanaktoren/ Sensoren Sonoff, Shellys
    Mein System ab 02/21 noch offen
    Vorhanden aber nicht installiert : Shellys, Sonoffs, Bresser, Intertechno Funkaktoren.
    Aktuell auf der Suche nach einem neuem System. Homematic ? Wieder LM Air ?
  • atlantis100
    31. Dezember 2020 um 10:08
  • Liebe Community,
    Erst einmal ganz liebe Dank für eure Tipps! :)
    Ich habe in der Zwischenzeit etwas recherchiert, die Teile im Fachhandel bestellt und glaube, bei Gira eine perfekte Lösung gefunden zu haben. :thumbup: Ähnliche Lösungen gibt es evtl. auch bei Merten, Busch-Jäger, Jung, Berker, Siemens, Kopp und anderen (um diese FIrmen hier auch genannt zu haben).
    Zu meiner Lösung:
    1x Gira Aufputz-Leergehäuse, Standard 55, Nr. 106103
    1x Gira-Unterputz-Dreifachtaster, System 55, Nr. 284403
    Der Unterputz-Taster passt perfekt in das Aufputz-Gehäuse. Das Aufputzgehäuse ist 45mm tief, der Taster 25mm wodurch reichlich Platz für den Shelly i3 bleibt (siehe beigefügte Bilder). Sogar ein Shelly 1 passt locker rein. Mit dem Abdeckrahmen und den Blenden für die Kabeleinführungen sieht das Ganze auch noch sehr schön aus.
    Ich finde, eine gute und saubere Lösung für alle, die einen Zentralschalter für ihr Smart-Home suchen und dabei alle Features des Shelly i3 nutzen wollen.
    Liebe Grüße!
  • so habe ich es bei mir auch gemacht nur als UP Version und mit Jung, leider gibt es den 3-fach nur als Schalter, aber mit den original Jung Federn auch auf Taster änderbar
