Shelly1 gibt Statusaktualisierung des Schaltzustandes nicht an CCU3 weiter
    erst Mal vielen Dank für diese Internetseite. Sie eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten bei meinem Smart Home Projekt.
    Ich habe gestern den Shelly1 in die CCU3 mit der Anleitung "SHELLY 1 IN HOMEMATIC EINBINDEN - MIT DER ORIGINALFIRMWARE - KOPPLUNG V2" eingebunden. Das hat wunderbar funktioniert und der Shelly1 lässt sich über Homematic schalten. Was mich jetzt aber etwas zum verzweifeln bringt, ist der nächste Schritt. Die Statusaktualisierung des Schaltzustandes wird nicht erkannt. Ich habe (hoffentlich) alles so, wie in der Anleitung gemacht, erhalte aber keine Reaktion. Da ich mich nun wenig bis gar nicht auskenne, habe ich das Problem, dass ich auch nicht weiß, wo ich Dinge verändern könnte.
    Hier einige Infos, die bei der Fehlersuche hilfreich sein könnten? Was wäre den sonst noch wichtig zu wissen?
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
    Markus
    ich möchte mich gerne mit selben Problem hier einklinken. Das Schalten funktioniert auch bei mir. Die Rückmeldung allerdings nicht. Wenn ich das in die Adresszeile des Browsers eingebe funktioniert die Rückmeldung, nur wenn ich die selbe Zeile im Shelly benutze kommt in der HM nichts an.
    https://Benutzer:Passwort.168.178.77:8181/cuxd.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX2801002:1.SET_STATE").State(0)
    Hat da jemand eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus!
    Der Code funktioniert wohl auch nicht im Browser!
    http://Benutzer:Passwort@XXX.168.178.77:8181/cuxd.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX2801002:1.SET_STATE").State(0)
    Mußt noch die 3 X anpassen. ;)
    Und Shelly sprechen kein https!
  • Sorry, mein Fehler! die drei x sind beim ändern des Nutzer und Passwortes für das Forum unter die "Räder" gekommen.
    Das "s" ändert leider nichts :(
    Also ich hatte tatsächlich fälschlicherweise https eingegeben. Im Browser läuft es mit http. Leider im Shelly nicht.
    http://xxx:xxx@192.168.178.77:8181/cuxd.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX2801002:1.SET_STATE").State(0)
    Einmal editiert, zuletzt von Super#Snowflake#27912 (12. März 2021 um 17:10)
