Licht von Dunstabzugshaube als "Schalter"
    ich habe folgendes Vorhaben:
    meine Dunstabzugshaube hat als Lichtquelle einen 12V-LED-Streifen (den habe ich schon getauscht, weil der vom Hersteller zu dunkel war ; )
    Nun möchte ich gerne, wenn man das Licht der Dunstabzugshaube einschaltet, die 12V als auslöser für einen http-Request oder ähnliches nutzen. Hierbei habe ich schon an ein Relais gedacht, das bei anliegenden 12V den Kontakt vom Shelly schaltet, oder an das Messen der Spannung direkt mit einem Shelly (weiß aber nicht wie ich das anschließen müsste am 1PM).
    Alternativ dachte ich schon daran den Shelly über 12V zu betreiben und ihn parallel zum LED-Stripe anzuschließen. Das dürfte aber knapp werden mit der vorhandenen Leistung, nehme ich an. Ich bin mir auch nicht sicher ob er sich schnell genug ins WLAN einbucht um http-request oder mqtt als Schaltsignal zu nutzen...
    Hat jemand eine Idee wie ich das am elegantesten lösen könnte? Übrigens scheidet ein Shelly 1PM in der Steckdose der Dunstabzugshaube aus, weil ja auch immer das Küchenlicht angehen würde, wenn man nur die Abluft nutzen will. Shelly Uni wäre ggf. auch eine alternative. Denn kenne ich jedoch garnicht.
  • der_timo 11. März 2021 um 11:58
    Hat den Titel des Themas von „Lich von Dunstabzugshaube als "Schalter"“ zu „Licht von Dunstabzugshaube als "Schalter"“ geändert.
    Die grundlegende Idee passt ja.
    Shelly+Relais
    Shelly mit 12V (z.b. Shelly 1 oder Uni)
    Aber wie du es am besten realisieren kannst lässt sich erst sagen wenn man den momentanen Aufbau sieht.
    Wie es nun verdrahtet ist, eventuell kannst auch den Schalter selbst nutzen und damit beides auslösen (http und LED an)
  • Danke für die Ideen. Das ist ein tatsächlich Touch-Bedienfeld an der Dunstabzugshaube. Wie ich dort an dauerhafte 12V komme weiss ich noch nicht so genau. Ist alles gut zugebaut darin.
    Bisher stehen mir also nur die geschalteten 12V des LED Streifen zur Verfügung, dort komme ich per Wago-Klemme gut dran, die ich bei meinem "LED-Upgrade" zusätzlich eingebaut habe.
    Ich habe jetzt schonmal ein 12V-Relais bestellt. Damit kann ich dann "auf der anderen Seite" 230V Schalten und es eigentlich so wie einen Schalter an dem Schelly 1 nutzen, der fest an den 230V angeschlossen ist (habe keinen Platz für ein 12V Netzteil). Der kann mir dann den RGBW2 per http triggern, dachte ich mir.... oder ich schalte einfach direkt den RGBW2 damit...
    Ich male das mal auf wenn ich Zeit habe. Dürfte ja auch für andere Interessant sein.
