Wechselschaltung schaltet 1-2 mal im Monat in den Partymodus
  • Hallo Community,
    ich habe folgendes Problem mit einem Shelly 1L in einer Wechselschaltung, die Schaltung wurde korrekt mit Neutralleiter gemacht und funktioniert in 99% der Fälle auch völlig einwandfrei, der Modus steht auf Edge und schaltet per App, Sprachsteuerung und Schalter selbst immer einwandfrei.
    Aber an 1-2 Tagen im Monat fängt der Shelly auf einmal an das Licht an und sofort wieder aus zu schalten und wiederholt das Ganze immer wieder, bis man entweder einen Schalter betätigt oder es nach paar Minuten von selbst aufhört. Im Log kann man aber die kurzen Schaltvorgänge gar nicht sehen, aber das Partylicht kommt definitiv vom Shelly, diesen hört man währenddessen ständig schalten.
    Evtl. hat ja einer eine Idee woran das liegen könnte?
  • Hallo Frost1337
    Da kann ich dir drei dinge emfehlen, wwnn du nicht umbedingt mit dem Lampendraht schalten musst, auf shelly 1 wechseln. Sonst bypass und einschaltstrombegrenzer verwenden.
