Dimmer 2 bei Kalibrierung in Rauch aufgelöst
    habe eben in zwei meiner Stehleuchten meine Leuchtmittel ausgetauscht gegen
    https://www.amazon.de/gp/product/B07…0?ie=UTF8&psc=1
    Es sind zwei Leuchten je 5 Leuchtmittel also insgesamt 10.
    Im Dimmer alte Kalibrierung gelöscht und neu Kalibriert,bei der Kalibrierung hat der Leitungsschutzschalter ausgelöst.
    Und der Shelly war hinüber :( schaue Foto
    Die alten Leuchtmittel waren auch LED 5,5 Watt jedoch nicht Filament.
    Dimmer hat Neuste Firmware
    Habe mir jetzt einen Neuen bestellt möchte den aber nicht gleich wieder verheizen.
    Kann mir jemand vielleicht sagen woran es gelegen hat .
    Jörg
  • Firmware 1.9.6? Bitte Ticket bei Allterco eröffnen. Du bist nicht der Erste, auch wenn es sich in dem Fall um eine Trafo handelte.
    Ich nehme an, dass die Stehleuchten keinen eigenen Dimmer haben und die Leuchtmittel direkt an dem Shelly hängen, ohne dass ein zusätzliches Bauteil zwischengeschaltet ist?
    Seite 4
    Der_Stumme
    26. Februar 2021 um 15:22
  • Gut, da steht "für die meisten Dimmer geeignet"
    Jetzt bist Du evtl. ein weiterer Fall für den Support mit neuer Firmware.
    Stelle bei Allterco ein Ticket dazu ein.
    Ob das nur am Shelly lag, kann man so nicht sagen.
    Hast Du vorher das Update gemacht, oder erst nach den neuen LEDs?
    Teste erst die Birnen ob die alle ok sind.
  • Dann würde ich den neuen Dimmer anmelden, anschließen, und mit der alten FW erstmal kalibrieren, testen.
    Es gibt da vereinzelt u. U. ein Problem mit bestimmten Verbrauchern.
    Darum solltest Du das an Allterco melden.
