Shelly motion einbruchschutz/alarm
  • Hallo zusammen, ich habe ein paar Shelly motions bestellt und könnte etwas Support beim Denken benötigen.
    Ich würde sie im Wohnraum gern als eine Art Alarmanlage nutzen. Im ersten Schritt zum Test sollen erst mal nur diverse Lichter angehen (da diese bereits an diversen Shelly 1 hängen), im zweiten Schritt würde ich gern eine Indoor Sirene ergänzen/triggern.
    Jetzt hängt es bei mir noch an ein paar Stellen.
    1. Erst mal würde ich gern über NFC Tags den Motion scharf schalten beim Gehen und deaktivieren beim Kommen. Andernfalls würde er ja andauernd losgehen. Gibt es da eine Möglichkeit?
    2. ggf würde ich auch gern eine Logik zum Schlafengehen haben à la „wenn Shelly x ausgeschaltet wird (z.b. wohnzimmerlicht), dann Shelly motion scharf schalten“. Und dann in Kombination mit einer Uhrzeit morgens deaktivieren.
    3. kann ich sie auch „doppelt“ verwenden? Ich hätte noch Rollläden an einem Shell 2.5 und würde dazu gern den Helligkeitssensor verwenden. Aber das eine darf natürlich nicht das andere triggern.
    Ich denke auf geselle Zeitprogrammierung würde ich verzichten da sonst ja hier Alarm in der Bude wäre, wenn ich mal zu spät ins Bett gehe und nicht checke, dass der live gegangen ist. Außerdem wären damit individuelle Situationen untertags nicht abbildbar, da zB. Home Office Tage keiner festen Logik folgen.
    Bin gespannt ob da jemand eine kreative Idee hat. Ich nutze übrigens iOS und auch Kurzbefehle (und die in Kombination mit NFC für andere use cases) aber da kam mir jetzt noch nicht wirklich wie ich damit den Bewegungsmeldern generell scharf bzw. unscharf schalten könnte.
    Vielen Dank schon mal für die (Mit)Denkleistung!
  • Den Motion Sensor aktivierst Du mit:
    http://192.168.xxx.xxx/settings?motion_enable=true
    und deaktiviest ihr mit:
    http://192.168.xxx.xxx/settings?motion_enable=false
    Den Befehl kannst Du auch mit einer NFC-Automation vom Iphone senden.
    Eine Alarmsirene kannst Du z.B. mit IFTTT einbinden, sofern Du Dir keine eigene Hausautomations-zentrale anschaffen willst.
    Die "Schlafengeh-Logik" würde, im Shelly-Universum mit einer Szene funktionieren. Du kannst aber den Motion nicht als AKTION in Szenen verwenden. Nur als WENN Bedingung.
    Wenn Du aber statt "Wenn ein bestimmter Shelly geschaltet wird" z.B. eine Aktion an Deinem Handy nimmst, dann kannst Du es wie oben beschrieben machen. Z.B. Wecker an und aus.
    Zum letzten Punkt: Der Helligkeitssensor im Motion kann m.E. nichts separat triggern sondern nur wenn gleichzeitig auch Bewegung erkannt wird. Der Motion ist halt ein Bewegungsmelder.
  • 1. Erst mal würde ich gern über NFC Tags den Motion scharf schalten beim Gehen und deaktivieren beim Kommen. Andernfalls würde er ja andauernd losgehen. Gibt es da eine Möglichkeit?
    2 Kurzbefehle anlegen:
    Scharf stellen : http://192.168.xxx.xxx/settings/actio…&name=motion_on
    Unscharf stellen: http://192.168.xxx.xxx/settings/actio…&name=motion_on
    Würde wie oben beschrieben gehen
    Beim Shelly x bei Output switched off Url : http://192.168.xxx.xxx/settings/actio…&name=motion_on
    Über Shedule im Motion: http://192.168.xxx.xxx/settings/actio…&name=motion_on.
    Ich bezweifle aber, dass das sinnvoll ist. Erstens würde immer wenn das Licht ausgeschaltet wird der Alarm scharf geschaltet. Zweitens man liegt im Bett, hat etwas vergessen und läuft ins Wohnzimmer.
    Für 2 würde ich eher über eine „Außenhautsicherung“ nachdenken.
    Die Innensirene kannst du mit einem Shelly auslösen.
  • Danke schon einmal. Das werde ich dann mal austesten. Danke auch für den Hinweis zur „Assenhautsicherung“. Werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
    ich wollte ebenfalls zwei meiner Shelly Bewegungsmelder gleichzeitig über Kurzbefehl ein- bzw. ausschalten.
    Habe auch die beiden Befehle so wie oben von kingof7eleven beschrieben in der App Kurzbefehle angelegt.
    Es funktioniert solage ich im eigenen WLAN bin. Sobald ich von draußen (LTE) die Bewegungsmelder bspw. ausschalten will, kommt eine Fehlermeldung in Form einer "Zeitüberschreitung".
    Was muss ich ändern/anpassen, um auch ausserhalb des WLANs die bedien Shelly motions gleichzeitig zu aktivieren und deaktivieren.
    Danke und Gruß
