Suche Blockly für Monatsverbrauch Gas
    • Autor
    Hallo ioBroker-Fans! ;)
    Heute bräuchte ich mal eure Hilfe bzw. einen Denkanstoß!
    Ich hatte im Untermenü von ioBroker "ioBroker-Vorlagen" , ein Blockly vorgestellt für den Gaszähler. Da ich eigentlich vorangig mit Homematic arbeite habe ich bei der weiterführende Variante "Monatsverbrauch" z.Z. ein "Brett vorm Kopf".
    Könnte jemand mir eine Vorlage anhand meines Blocklys zeigen?
    Vielen Dank!
  • Hi Axel,
    das habe ich eben mal gebastelt, es lief bei mir durch.
    die ersten beiden Blöcke manuell setzen oder Timer ändern.
    ZZ_Monat wird für die Berechnung gebraucht.
    Monatsverbrauch ist dein Montasverbrauch der immer am 1. der Monats genullt wird und auch live wenn Zählerstand sich ändert aktualisiert wird.
  • Den Monatsverbauch könnte man dann noch vor dem Nullen in einen Monat xy schreiben lassen, also 12 Variablen anlegen Jan, Feb. März. und 12 Timer die das dann erledigen.
    Damit hast du auch ein Backup deiner Daten.
    Sollte eigentlich so machbar sein. werde ich auch noch für mich bauen, aber dauert noch ein wenig.
    Es gibt bestimmt noch viele andere Wege das umzusetzen, Vielleicht hilft es Dir ja.
    • Autor
    Moin Maik,
    boah, genial! Das werde ich so umsetzen!!!
    Vielen, vielen Dank!!!! :thumbup:
    Bestimmt, aber das Blockly sieht sehr gut aus!
  • boah, genial! Das werde ich so umsetzen!!!
    Vielen, vielen Dank
    Bitte bitte, aber erstmal muss es bei Dir laufen.
    Wenn nicht melden, am Abend kann ich dann wieder was zusammenklicken.
    Oder die Blocky Profis haben dann noch was besseres auf Lager.
    Ich will ja auch was lernen.
    Gib bescheid, ich drücke die Daumen... 8o
