Shelly Dimmer mit Taster steuern
  • Ich habe das gleiche Probleme mit dem Shelly Dimmer und auch mit dem Dimmer2.
    Nach Anschluss eines Taster kann ich darüber nicht dimmen, sondern nur an- bzw. ausschalten.
    Ich hätte erwartet, dass ich per Shortpress schalte und per Longpress dimme.
    Das funktioniert aber leider nicht. Dimmen lassen sich beide Shelly nur über die App.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
  • Pauschal sage ich momentan, dass Schließerkontakt und Öffnerkontakt am Taster vertauscht wurden. Sprich der Taster ist immer geschlossen.
    Zu sehen, wenn man im Browser eintippt:
    [Shelly-IP]/Status
    In der Mitte steht
    "inputs":[{"input":0
    Steht dort eine 1 und der Taster ist nicht gedrückt, dann musst du umklemmen.
  • Danke für die Anregungen. Das probiere ich gleich mal aus...
    ...hat funktioniert. Öffner und Schließer waren vertauscht.
    Besten Dank für den Tip!!!
    2 Mal editiert, zuletzt von AxelK (14. März 2021 um 15:24)
  • Bei mir scheinbar auch so:
    0.000],"total":63994}],"inputs":[{"input":1,"event":"","event_cnt":44},{"input":0,"event":"","
    Was muss ich dann umklemmen? Habe den Gira 0125 03 Doppeltaster. Ich dachte da kann ich gar nicht falsch anklemmen.
