Shelly1 und Taster Garagentorantrieb
    warum verhält sich ein Taster, der parallel zum Shelly1 angeschlossen ist, nicht so, wenn die Software im Shelly1 aktiv ist. Ich habe einen Garagentorantrieb, der auch mit einem Taster betätigt werden kann(keine Spannung). Der Shelly1 ist mit +24V und Minus angeschlossen. I und O parallel zum Taster. Das Ein- und Ausschalten in der App funktioniert. Der Tasterdruck ist wirkungslos solange der Shelly eingeschaltet ist. Meine Frage: woher weiß der Garagentorantrieb(Marke Tousek), dass gerade der Shelly eingeschaltet ist und darum den Taster wirkungslos schaltet? Er müsste doch darauf reagieren?
    Hallo Kareb,
    das ist ganz einfach. Ich nehme an, daß Du in den Shelly-Settings vergessen hast einen "Auto OFF" einzurichten (so 1-2s). In diesem Fall bleibt das Relais vom Shelly geschaltet und damit der Kontakt geschlossen. Dann kannst Du so oft Du willst auf den Schalter drücken. Mehr als geschlossen kann der Schalter nicht sein.
    Die Steuerung Deines Garagentorantriebes benötigt eine Flanke um zu funktionieren und die gibt es halt nicht wenn der Kontakt noch durch den Shelly geschlossen ist.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Danke Bernd,
    jetzt ist es mir schlüssig. Deine Infos habe ich gebraucht um es zu verstehen. Den Auto Off hab ich jetzt eingerichtet und es funktioniert.
    Schöne Grüße Karl
