Retriggerbarer Timer mit Action via localhost
  • Mein Plan war einen zentralen Ablüfter über verschiedene Trigger für eine festgelegt Zeit T zu aktivieren:
    • Trigger via Bewegungsmelder
    • Trigger via 1-n Taster
    Wenn während der aktiven Phase (Ablüfter EIN) ein Trigger erneut auftritt, sollte die Zeitdauer für das Einschalten retriggert, also auf T zurückgesetzt und damit die Gesamt-Einschaltdauer verlängert werden.
    Mit dem Timer "Auto ON" gelingt dies nicht, da dieser vom Zustand des Relais getriggert wird und nicht vom Switch/Eingang.
    Folgender Ansatz brachte die Lösung: (Einschalt T=60 Sekunden)
    In der WEB-API Beschreibung steht hierzu: "Since v1.7.0 Shelly devices support "local" action URLs."
    Damit kann Shelly über die Actions sich selbst adressieren.
    Wenn man hier die absolute IP-Adresse vewendet (z.b. 192.168.178.26) funkioniert der beschriebene Mechanismus nicht mehr.
    Die Verwendung von "localhost" ist also zwingend geboten.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Deinen Vorschlag hatte ich zuerst versucht. Allerdings erfolglos.
    Die Triggerzeit lässt sich im WEB_UI verfolgen und wird mit deiner Methode nicht zurückgesetzt.
