shelly i3 url actions nach Internetausfall
  • Kann es sein das der i3 eine url action auslöst nachdem das Internet ausgefallen ist und wieder zur Verfügung steht?
    Mit einem i3 wurde eine Ausschaltung zu einer Wechselschaltung mit einem 2.5 er umgestalltet. Soweit funktioniert alles einwandfrei.
    Von beiden Seiten, Schalter am i3 über action url und vom Schalter des einen Channels des 2.5 ers. App funktioniert auch.
    Sobald die Internetverbindung ausfällt und wiederkehrt schaltet der i3 über die entsprechenden url action das Licht entweder ein oder aus.
    Woran könnte das liegen?
    Button switched on url: http://192.168.2.52/relay/1?turn=toggle
    Button switched off url: http://192.168.2.52/relay/1?turn=toggle
    Button type: toggle switch
    Software: 1.9.4
    Software 2.5 er auch die 1.9.4
    Ach der 2.5 er Channel schaltet nicht wenn das Internet wiederkehrt, da probeweise der i3 abgeklemmt wurde.
    Wäre toll wenn da jemand was weiß.
    Danke an alle
  • Am 2.5er steht bei Power on letzten Zustand wiederherstellen.
    Wenn ich den i3 abklemme passiert aber nichts.
    Ist nur nach dem das Internet weg war.
  • Ah okay, das hatte ich überlesen.
    Problem ist dein 2. Http - Befehl, der wird bei Wiederkehr aktiviert da er ja in dem Moment "off" ist und ihn abfragt, wird dieser Befehl ausgeführt. Da als Befehl "toggle" drin steht, macht er eben an oder aus.
    Probiere mal:
    Button switched on url: http://192.168.2.52/relay/1?turn=on
    Button switched off url: http://192.168.2.52/relay/1?turn=off
    Es passiert faktisch das selbe, nur das bei Wiederkehr immer "Aus" geschaltet wird.
    Besser wäre, wenn möglich, den Schalter gegen einen Taster tauschen und dann den "Toggle" Befehl unter Button short pressed URL http://192.168.2.52/relay/1?turn=toggle
    Das funktioniert 100%
    Sorry für die späte Antwort
  • Ist nur nach dem das Internet weg war.
    das Internet (also der Zugang vom Router nach draußen) oder der Router selbst?
    wenn erstes passiert sollte eigentlich alles so laufen wie vorher da die Shellys ja alle im selben lokalen Netzwerk sind..
    Ich würde beim nächsten Vorfall dieser Art zunächst mal nachschauen, was das An/Ausschalten überhaupt ausgelöst hat.. findest du unter
    (hinter "source")
