Unterschiedliche Helligkeiten bei gleicher Dimmstufe
  • Hallo!
    Ich habe im Esszimmer zwei Dimmer2 für 2 nebeneinanderhängende Deckenlampen verbaut. LED-Leuchtmittel (E27) und Lampen sind identisch.
    Auf einen Dimmer2 habe ich nun Firmware 1.9.6 aufgespielt, der andere behielt die 1.8.5.
    Nach der automatischen Kalibrierung des Shelly mit der 1.9.6 ist zu sehen, dass die Helligkeit dieser Lampe bei 100% ungefähr der Helligkeit bei 30% des Dimmers mit 1.8.5 entspricht, also bei der neuen Firmware deutlich dunkler ausfällt.
    Kann das jemand bestätigen oder ist das vielleicht sogar so gewollt?
    Dunkle Räume sind zwar kuschelig, aber Zeitunglesen fällt bei diesem Licht schon schwer.
    Oder habe ich etwas falsch gemacht?
    Grüße,
    Jens
  • Servus. Was ich mir aus den Berichten zur 1.9.6 zusammenreime: Da ist ein „Schutzmechanismus“ eingebaut, der nicht über 30% geht, wenn der Dimmer meint, er sei nicht oder falsch kalibriert, oder andere vermeintliche Fehler erkennt.
    Hast du mit Autodetect kalibriert? Kann man manuell den richtigen Dimmmodus leading/trailing einstellen und damit kalibrieren?
    Hab die 1.9.6 noch nicht im Einsatz, da geht meine Abenteuerlust nicht weit genug.
  • Gib mal im Browser http://[shelly-IP]/Status ein. Im unterem Drittel steht "Calibrated". Steht dort "false" oder "true" hinter?
    Was für Lampen (=Leuchtmittel) und wie viele sind pro Shelly verbaut? Shelly 2 mit oder ohne N? Bypass verbaut?
  • Hallo Schubbie,
    der Status ergibt:
    [{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"tmp":{"tC":41.57,"tF":106.83, "is_valid":true},"calibrated":true,"calib_progress":100,"calib_status":0,"calib_running":0,"wire_mode":1,"overtemperature":false,"loaderror":0,"overpower":false,"debug":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20210226-115010/v1.9.6-dimmer2@1873d25e","old_version":"20210226-115010/v1.9.6-dimmer2@1873d25e"},"ram_total":48680,"ram_free":34224,"fs_size":233681,"fs_free":113954,"uptime":104}
    Also, die Kalibrierung hat für den Shelly funktioniert .
    Pro Lampe gibt es ein Leuchtmittel von Ikea
    Mit Firmware 1.8.5 läuft alles problemlos. Unter 1.9.6 geht es auch, aber deutlich dunkler bei Dimmer auf 100%
