Incorrect current reading when no load
  • Hello,
    I have an issue with 1 of my Shelly 3EM's. It is set up to monitor 3x 1 phase according the "1 phase wiring up to 3 different circuits" as stated in the manual.
    When there is no load (0W) on the phase I still see a current of 0.15A and 0.37A. I measured it with a separate clamp meter (Testo 770-3) and that displays the correct 0A.
    When there is a load both the Shelly and my Testo display the same value.
    Is this a bug? Others have witnessed the same behavior?
    Firmware 20201124-092854/v1.9.0@57ac4ad8 but also the same on 20210122-155800/v1.10.0-rc1@00eeaa9b.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ?
  • Are you sure the clamps are connected to their "paired" connectors?
    They are calibrated to the specific connector so Clamp A has to be connected to A, B to B and C to C..
  • It is possible that the clamp is near a circuit that has load and this generates induction giving the value you read in the circuit without load.
    You can put a long cable to keep the clamp away and try if there is reading in this way
  • I have performed a check with my EM devices.
    If the clamp has cable nearby. At the time it passes current by the cable, the clamp starts showing a small measure.
