Shelly mit Garagentor
    ich habe bei unserem Garagentor einen Shelly 1 dazwischen gesetzt. Das Tor ist per Fernbedienung und Schlüssel zu öffnen. Nachdem ich den Shelly angeschlossen habe funktioniert jedoch der Schlüssel nicht mehr, Funk geht.
    Ich habe die vorher verbundene Kabel mittels Wago Klemme verbunden und von der Wago Klemme eine Ader auf den Shelly gelegt (auf O bzw. I). L und N sind auch mit dem Shelly verbunden, SW ist frei.
    Sobald ich den Shelly wieder aus den Wago Klemmen entferne funktioniert wieder alles.
    Was muss ich ändern sodass das öffnen vom Tor per Schlüssel, Fernbedienung und per App parallel funktioniert oder ist dies mit dem Shelly 1 gar nicht möglich?
    Vielen Dank für die Hilfe/Tipps.
    Ein Foto deraktuellen Verkabelung hänge ich an. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Servus. Hast du Auto-off Timer am Shelly auf 1s gesetzt? Er soll ja nur einen Impuls abgeben. Und I und O sind parallel zum Schlüsselschalterkontakt?
    In der Dose sieht man blanke Kabel. Schlecht. Normalerweise alle Gelbgrünen per Wagoklemme zusammenklemmen.
    Das stimmt wurde aber tatsächlich damals so eingebaut und verdrahtet. Der Tipp des Auto-off war aber erfolgreich. Vielen Dank. Die offenen Kabel werde ich trotzdem noch mit einer Klemme versehen.
    Kann mir noch jemand sagen wie ich diesen Shelly sichtbar bekommen? In der App wird dieser nur unter Hidden Devices angezeigt. Meine anderen Shelly 2.5 konnte ich problemlos Gruppieren.
    Bin zu doof und finde die Funktion des sichtbar machens nicht.
