Systematische Hostnamen
  • Hallo Leute!
    Da ich vorhabe, viel über direkte Urls zu machen, hatte ich auch früh die Idee, Hostnamen zu vergeben. Diese trage ich in der Fritzbox ein. Ich habe ebenfalls feste IP-Adressen, habe diese auch aus einem Adressraum, den der DHCP nicht vergeben darf, und habe auch Nummernkreise definiert, um die einzelnen Gerätetypen zu sortieren, aber ich hatte keine Lust, ständig die Tabelle rauszukramen oder mir an den FIngern abzuzählen, wie wohl die Adresse dieses oder jenes Shellys ist. Ich habe mir folgendes System überlegt:
    zz-{raum}-{funktion}
    Wobei ich die Raumnamen auf maximal 4 Zeichen abkürze und die Funktionen nach Möglichkeit gleich nenne. Beispiele:
    zz-wc-deckenlicht
    zz-wohn-deckenlicht
    zz-ess-rollladen
    zz-slaf-rollladen
    Ziel war es, möglichst leicht zu memorieren, wie jeder einzelne Shelly heißt, um auswendig action-urls tippen zu können:
    http://zz-ess-deckenlicht/light/0?turn=on
    Bei mehreren Ausprägung derselben Funktion habe ich erweitert oder alternativ benannt:
    zz-wohn-rollladen-tv
    zz-wohn-rollladen-garten
    zz-buro-deckenlicht
    zz-buro-schreibtischlicht
    Das "zz" am Anfang sorgt lediglich dafür, dass in einer alphabetischen Liste alle Shellies beisammen sind, und nach der langen Liste auch nichts anderes mehr kommt.
    Mein reservierter Adressraum geht von x.x.x.150 bis x.x.x.249, reicht also für 100 Shellies. Ein eigenes Netz habe ich erwogen, wollte aber zunächst keine Schwierigkeiten, die Dinger zu erreichen. Da ich aber jetzt Hostnamen habe, kann ich die IP-Adressen ja auch jederzeit ändern. Meine Nummernkreise habe ich wie folgt aufgeteilt:
    • 150-189: Licht
    • 190-199: Steckdosen (Hauptsächlich Verbrauch messen: Waschmaschine, Trockner,...)
    • 200-210: Rollläden (ja es sind genau 11)
    • 211-219: Fensterkontakte (das sind weniger, manche Fenster kann man nicht öffnen)
    • 220-239: Bewegungsmelder
    • 240-249: Temperaturen (nur vorgesehen)
    Soweit, so gut. Allerdings ist mein DNS die Fritzbox, und wenn ich die tauschen muss, wird es vielleicht unangenehm (Export? Backup?).
    Hat jemand dazu weitere Ideen oder Anmerkungen?
    Die Shellys unterstützen aber auch mDNS, also Domain Namen per Multicast ohne DNS. Aber wie muss ich das dann einrichten und ansprechen? Irgendwas mit ".local." oder wie geht das? Und können die Shellies das dann auch als Client, in Action-URLs? Fände das supercool: Ein verteiltes System ohne "Single Point of Failure" (habe Haupt und Backup-WLAN): sehr robust!
  • sowas ping shelly1pm-609AFD.local sollte klappen, wenn du auf dem System einen mDNS Client (unter Linux z.B. avahi) installiert hast.
    im mDNS registrieren die Shellys immer ihre echten Hostnamen.
    Action-URLs per mDNS funktioniert leider nicht.
  • Ah, tatsächlich: http://zz-slaf-rollladen.local funktioniert vom iPhone, wenn ich im Shelly den Hostnamen unter "Gerätename" eintrage, sehr schön!
    Aber schade, dass es in den Action URLs nicht geht, andererseits auch verständlich: ein mdns Client ist wesentlich aufwändiger als ein Server. Er muss nämlich ständig eine Liste aller anderen Server führen.
