Einsteigerfrage zu Rollladensteuerung und Lichtschalter
  • Vielen Dank für die Aufnahme in das Forum!
    Ich heisse Marc und steige gerade in das Thema Smart Home ein. Dabei bin ich auf Shelly 2.5 für eine Rollladensteuerung getroffen. Als absoluter Anfänger würde ich mich über eure Antworten zu meinen Fragen freuen.
    Irgendwo im Internet habe ich gelesen, dass man mit einem Shelly 2.5 zwei Geräte steuern kann.
    Ich habe zwei Shelly 2.5 gekauft und plane folgenden Einsatz:
    1. Rolladensteuerung
    Ich möchte gerne zwei Rollläden mit dem Shelly 2.5 smart machen und in Apple Home einbinden.
    Die Rollläden haben einen Warema-Rolladenantrieb Typ 17R und eine Kaiser Nienhaus Steuerung Typ Tastor Konsum SD Rollladentimer mit Tages- und Wochenprogramm).
    Beide Rollläden lassen sich getrennt steuern bzw. sie haben jeweils eine separate Steuerung.
    Da beide Steuerungen direkt nebeneinander verbaut sind, würde es sich anbieten mit einem Shelly 2.5 beide Rollläden smart zu machen.
    2. Rolladen- und Lichtsteuerung
    Den zweiten Shelly 2.5 würde ich gerne ebenfalls in einer Doppeldose einbauen.
    Hier sind zum Einen eine Rollladensteuerung wie oben beschrieben verbaut und zum Anderen befindet sich hier ein Lichtschalter um die Außenleuchten einzuschalten. Bei dem Lichtschalter handelt es sich um einen Wechselschalter, also zwei Schalter für die gleichen Aussenleuchte.
    Nun meine konkrete Frage:
    Funktioniert das so, wie ich es mir vorgestellt habe, oder habe ich etwas übersehen?
    Für eure Antworten bereits jetzt vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße,
    Marc
  • 1) Rolläden solltest du entweder getrennt schalten (mit je einem Shelly 2.5) oder ein Trennrelais verbauen.. Da das Relais etwa das Gleiche wie ein 2.5er kostet würde ich direkt 2x Shelly 2.5 nutzen..
    Ob es nun mit deinem Motor und Schalter funktioniert müsstest du ausprobieren.. was bei dem Warema-Motor ggf. problematisch sein könnte ist die elektronische Endlageneinstellung..
    2) Wechselschaltung ist kein Problem, solange in der Dose wo der Draht zur Lampe geht auch N+L anliegen.. Da muss der Shelly eingebaut werden. für eine einzelne Beleuchtung reicht aber auch ein Shelly1/Shelly1PM oder ggf. der Shelly1L (Abhängig von der vorhandenen Verkabelung).
    Vielen Dank schonmal für deine Hinweise.
    Dann teste ich erstmal meine Anwendung 2 und verwende dort je einen Shelly.
    Hast du nähere Infos zu der Endlageneinstellung? Was genau macht da Probleme?
  • Hast du nähere Infos zu der Endlageneinstellung? Was genau macht da Probleme?
    nicht direkt, ich hatte hier nur schon den ein oder anderen Beitrag gelesen, wo sich Motoren mit elektronischer Endlageneinstellung seltsam verhalten haben..
    Insbesondere die Kalibrierungsfahrt vom Shelly 2.5 (braucht er für die Anfahrt von bestimmten Positionen) bringt die Motoren wohl durcheinander..
    Daher auf jeden Fall zunächst mit einem Motor testen,
