Dimmer als normaler Schaltaktor nutzen
    Kann der Shelly Dimmer 2 als normaler Schaltaktor genutzt werden? Also nur an/aus? Habe aktuell eine nicht dimmbare LED angeschlossen. Der will sich aber immer kalibrieren, das funktioniert leider aber nicht, da das Leuchtmittel nicht dimmbar ist.
    Grüße Lukas
  • Habe aktuell eine nicht dimmbare LED angeschlossen.
    warum baust du einen Dimmer ein, wenn die LED nicht dimmbar ist? dafür gibt es Shelly1, Shelly1PM und Shelly1L..
    Ansonsten siehe Beitrag von SebMai , Dimmer nur mit dimmbaren Leuchtmitteln betreiben.
  • Nein, er muss halt kalibriert werden, dafür werden halt die dimmbaren Lampen benötigt.
    Hab nur den Dimmer 2 da gehabt. Danke für die schnelle Antwort. Dann kauf ich einen Shelly 1.
