Firmware Update fail (gelöst)
  • Hallo alle,
    ich habe gestern 2 Shelly Motion bekommen, allerdings beide mit Problemen.
    Der 1. Motion lässt sich zumindest im Netz unter seiner neuen festen IP finden, macht aber kein Update.
    http://192.168.178.235/ota?url=http://repo.shelly.cloud/firmware/SHMOS-01_build.gbl ->
    "status": "updating","has_update": true,"new_version": "20210226-072307/v1.1.0@f31e1d2b","old_version": "20210122-122838/master@36b0b4c9+"
    darauf blinkt er langsam 5 sek. blau, dann 3 sek. schnell blau und dann 4 sek rot und das wars.
    Weboberfläche zeigt immer Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Ich habe es bestimmt schon min. 20x probiert (Web, Link, Handy). Inkl. zig mal Reset (10 Sek).
    Ich vermute dass auch die alte Firmware folgende Fehler im ioBroker auslöst
    shelly.0    2021-03-03 09:06:31.589    error    (13717) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A6D88#1.name and request{"url":"http://192.168.1.235/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46cGF1bCQyN
    shelly.0    2021-03-03 09:06:31.589    error    (13717) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A6D88#1.version and request{"url":"http://192.168.1.235/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46cGF1bC
    shelly.0    2021-03-03 09:06:31.572    error    (13717) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A6D88#1.rssi and request{"url":"http://192.168.1.235/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46cGF1bCQyNA=
    shelly.0    2021-03-03 09:06:31.572    error    (13717) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A6D88#1.hostname and request{"url":"http://192.168.1.235/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46cGF1bCQ
    shelly.0    2021-03-03 09:06:31.571    error    (13717) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A6D88#1.uptime and request{"url":"http://192.168.1.235/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46cGF1bCQyN
    shelly.0    2021-03-03 09:06:31.571    error    (13717) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A6D88#1.firmware and request{"url":"http://192.168.1.235/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46cGF1bCQ
    Der 2. Motion bleibt immer unter der 192.168.33.1 hier hängen und ist nicht ansprechbar
    evtl. hat einer eine Idee bevor die 2 zurückgehen.
    Danke euch,
    Jupp
    Einmal editiert, zuletzt von Juppo (3. März 2021 um 09:44)
  • Ich vermute dass auch die alte Firmware folgende Fehler im ioBroker auslöst
    Diesen Fehler hatte ich auch, da ich einige Shelly PW geschütz habe, habe ich den Motion auch PW geschützt und der Fehler war sofort weg. Im Adapter natürlich das Pw auch eintragen.
  • Hast du bei dem 1. mqtt under oder Cloud aktiv? diese mal rausnehmen wenn aktiv und noch mal update machen, und reboot tut gut nicht vergessen. das hilft oft.
  • Diesen Fehler hatte ich auch, da ich einige Shelly PW geschütz habe, habe ich den Motion auch PW geschützt und der Fehler war sofort weg. Im Adapter natürlich das Pw auch eintragen.
    Ich habe 20+ Geräte davon ca. 5 mit PW, die andern laufen, obwohl im ioBroker ein PW gesetzt ist, alle ohne Fehler.
    Komisch das der Motion explizit das PW braucht, denn mit dem PW ist zumindest dieser Fehler weg, danke.
    Leider keine guten Neuigkeiten aus der Firmware Ecke, Cloud aktiv/deaktiviert MQTT aktiv/deaktiviert kein Update möglich.
    Sobald der Haken (ioBroker, Shelly Adapter) hier gesetzt war, blinkte der Motion ununterbrochen Rot/Blau im ms Takt, sah schon fast aus wie Lila, daher nehme ich an er will das Update schon machen, schafft es nur nicht bis zum Ende.
  • Sobald der Haken (ioBroker, Shelly Adapter)
    Den Haken setze ich nicht, Update nur dann wenn ich es will. Gut das der eine Fehler weg ist. vorerst.
