Shelly Motion kein Update
  • Vielleicht hat schon jemand das selbe Problem gehabt und eine Lösung gefunden.
    Mein Shelly Motion macht keine Updates. Die Aufforderung kommt, egal was man macht
    es funktioniert einfach nicht.
    Internetverbindung vorhanden
    Cloud verbunden
    Klicke ich auf update blinkt die LED blau, danach rot .. passieren tut aber nix.
    Reboot hilft nicht
    Werkseinstellung hat nix gebracht
    Alle möglichen manuellen Befehle bringen auch nichts.
    http://192.168.34.181/ota?url=http:/…OS-01_build.gbl
    Keine Änderung.
    Keine Änderung.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Kann bitte mal jemand nachschauen, ob http://192.168.xxx.xxx/settings die gleiche Merkwürdige Info enthält?
    Ganz unten ... "hw revision: dev-prototype
    "device": {"type": "SHMOS-01","mac": "60A4239607C0","hostname": "shellymotionsensor-60A4239607C0","num_outputs": 0},"wifi_ap": {"enabled": false,"ssid": "shellymotionsensor-60A4239607C0"},"wifi_sta": {"enabled":true,"ssid":"XOS-MEDIA","ipv4_method":"static","ip":"192.168.34.182","gw":"192.168.34.1","mask":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8"},"mqtt": {"enable":true,"server":"192.168.34.69:1883","user":null,"id":"shellymotionsensor-60A4239607C0","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":3600},"sntp": {"server": "time.google.com","enabled": true},"login": {"enabled": false,"unprotected": false,"username": "admin","auth_type": "basic","default_username": "admin"},"pin_code": "","name": null,"fw": "20210122-122838/master@36b0b4c9+","discoverable": true,"build_info": {"build_id": "20210122-122838/master@36b0b4c9+","build_timestamp": "2021-01-22T12:28:38Z","build_version": "2021012212"},"cloud": {"enabled": true},"coiot": {"enabled": false,"update_period":3600},"timezone": "Europe/Berlin","lat": 51.530000,"lng": 7.522000,"tzautodetect": true,"tz_utc_offset": 3600,"tz_dst": false,"tz_dst_auto": true,"time": "14:10","sleep_time": 0,"motion":  {"sensitivity": 50,"blind_time_minutes": 5,"pulse_count": 1,"operating_mode": 0,"enabled": true},"tamper_sensitivity": 2,"led_status_disable": false,"dark_threshold": 100,"twilight_threshold":  500,"schedule": false,"schedule_rules": [],"hwinfo": {"hw_revision": "dev-prototype","batch_id": 0}
  • Hi, du hast ja Cloud und mqtt aktiv, geht das denn bei dem Motion überhaupt? also beides aktiv ?
  • Ich habe eben 2 Motion ohne Probleme, ohne mqtt, ohne cloud eingebunden und das update angestoßen, lief sauber durch.
