Hallo Shelly-Community,
nachdem ich bereits meine Rollläden und diverse Schalter/Steckdosen mit Shellys aufgerüstet habe, stehe ich nun vor einer neuen Anforderung. In meinem Haus ist eine Lüftungsanlage verbaut, an die man einen handelsüblichen 3-Stufen-Schalter anschließen kann, um die Intensität zu steuern (0=aus/Automatik, D=mittel, H=hoch). Für diesen Schalter möchte ich jetzt eine smarte Lösung finden. Die Bedienungsanleitung stellt zwei Schaltpläne bereit:
Am 3-Stufen-Stecker liegt eine Spannung von 24V an.
Nach einiger Recherche im Forum habe ich jetzt zwei Ansätze, wie sich der 3-Stufen-Schalter abbilden lässt:
1.) Shelly 2.5 - da nicht potentialfrei schaltbar, muss er in den 24V-Kreislauf integriert werden
- 0 an L (oder an N?)
- D an 01
- H an 02
- SW1&2 ohne Anschluss, da ich keinen klassischen Schalter verbaut habe
- offene Frage: was schließe ich an N (bzw. L) an?
2.) 2x Shelly 1 - ist potentialfrei schaltbar, daher...
- normaler Netzanschluss an L und N
- 0 an I (vom Shelly)
- D bzw. H an O (vom Shelly)
Ansatz 2 scheint mir die einfachere Lösung, aber Ansatz 1 eigentlich die bessere, da alles in einem Shelly integriert ist.
Folgende Fragen nun:
- Habe ich die Ansätze korrekt beschrieben?
- Wie würde sich Ansatz 1 (einfach) umsetzen lassen? Ich habe auch die Ausführungen zum 4-Stufen Schalter gelesen (Tipps für 4-Stufen schalter mit Shelly), aber hoffe, dass es bei drei Stufen eine einfachere Lösung gibt
Danke und beste Grüße
