[Anleitung] OTA zu Original zurück
    • Autor
    aufgrund der Fragen die öfter auftauchen hier mal eine Anleitung.
    Als erstes müsst ihr in der Konsole
    Setoption78 1
    Eingeben damit andere Firmwares akzeptiert werden.
    Danach installiert ihr die minimal.bin
    Zu finden hier:
    http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
    direkt der Link zur minimal.bin
    http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin
    Diesen tragt ihr hier ein
    Nachdem das Update gestartet wurde dauert es einen Moment bis das Gerät neu gestartet ist. Wenn es erfolgreich war seht ihr oben auf der Seite folgende Meldung:
    Nun nochmal bei der Konsole
    Setoption78 1
    Eingeben
    Danach auf folgender Seite die passende x2mg wählen und installieren.
    (Beachtet den Bootloader)
    https://github.com/yaourdt/tasmota-to-mgos
    0x1000 für Shelly 1, Shelly 1L, Shelly 1PM, Shelly 2, Shelly 2.5, Shelly Uni, Shelly i3, and Shelly EM
    https://dl.dasker.eu/firmware/mgos512k-0x1000.bin
    Angehangen (mgos512k.zip) da die Seite offline ist.
    0x7000 für Shelly Plug, Shelly RGBW2, Shelly Dimmer 1, Shelly Dimmer 2*, Shelly Bulb, Shelly Vintage, Shelly Plug US¹, Shelly H&T, Shelly Duo, Shelly Plug
    *soll zu Zeit nicht funktionieren und hinterher nur eine Übersicht der Dateien ausgeben.
    ¹ kommt die Meldung: -12 Write failed
    https://dl.dasker.eu/firmware/mgos512k-0x7000.bin
    Auch dieses über die interne Update Funktion allerdings diesmal über die Upload Funktion:
    Danach seht ihr ein Netzwerk mit folgenden Namen:
    Ladet euch die aktuelle Firmware für euer Gerät hier runter:
    http://api.shelly.cloud/files/firmware
    *es darf nicht die Beta Version sein
    oder aus dem Firmware Archiv eine passende.
    Nun braucht ihr einen Computer der Curl unterstützt, verbindet euch mit dem WLAN des Shelly's
    Und gebt folgendes in die Curl Befehlszeile ein:
    curl -i -F filedata=@./fw.zip http://10.42.42.44/update
    Danach sieht es so aus:
    Danach ist der shelly wieder mit seinem WLAN erreichbar
    Nun in die App aufnehmen wie gewohnt.
    Es erscheint die Meldung das dein Gerät ein Update Brauch, bei diesem hängt sich der shelly auf und muss erst mal ein Reset erhalten.
    Danach erscheint er mit einem neuen WLAN:
    diesmal mit diesem Verbinden und die Zugangsdaten dort im WebUi eintragen.
    Danach die App öffnen, der shelly ist nun zu finden dort wo er vorher war.
    Nun könnt ihr noch ein Update machen da die aktuelle Version folgende ist:
    Nachdem das geschehen ist, freuen das es geschafft ist und der shelly mit original Firmware wieder da ist ?
    Im Forum schon richtig, alle Anleitungen des Drittsysteme sind im Forum/Unterkategorie!
  • Funktioniert leider bei meinem RGBW2 nicht :-(
    HTTP
    XXXX@sheldoncooper:~/Downloads$ curl -i -F filedata=@./fw.zip http://10.42.42.44/update
    HTTP/1.1 500 Internal Server Error
    Server: Mongoose/6.18
    Content-Type: text/plain
    Connection: close
    -12 Write failed
    Als Firmware habe ich diese hier runtergeladen:
    http://shelly-api-eu.shelly.cloud/firmware/SHRGBW2.zip
    Ich erhalte oben genannten write error.
    Ping auf 10.42.42.44 funktioniert
  • Dieses Thema enthält 152 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
