Hallo Leute,
Ich habe mich hier gerade neu angemeldet, weil ich ein Problem mit einem Shelly Dimmer 2 habe.
An dem Dimmer hängen 7 Stk. 12W LED-Panels mit jeweils eigenem Trafo und ein LED band mit eigenem Trafo. Das Ganze ist parallel geschaltet und lief vorher über einen LED Drehdimmer problemlos. Dimmer 2 eingebaut und mit Trailing Edge kalibriert. Die Kalibrierung läuft durch, auch wenn zwischendrin die LED-Panels fröhlich blinken.
Wenn die Kalibrierung durch ist und ich alles auf 100% laufen lasse ziehen die LEDs 120W und der Shelly läuft auf etwa 60°C. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt Dimmer, wird bis etwa 35% nur das LED-Band merklich dunkler. Die Leistung geht auf etwa 70W zurück, aber der Shelly wird mit knapp 80°C deutlich heißer.
Unter 35% geht das Band aus und die Panels dimmen weiter runter. Die Leistung geht zurück, aber die Temperatur geht innerhalb von etwa 20s auf über 80°C. An dieser Stelle schalte ich dann ab, weil ich schonmal einen Shelly geröstet habe. ![]()
Woran kann es liegen, dass der Dimmer bei niedrigerer Last eher überhitzt und was kann ich dagegen tun?
Der Shelly ist mit Nullleiter verbunden und FW1.9.6 ist drauf.
Danke und Grüße
Bobo
