Liebe Community,
Ich bin neu in der Shelly Gemeinde unterwegs und überrascht mit wieviel Engagement diskutiert und geholfen wird.
Das Projekt:
Ich habe mir einen Shelly 1 zugelegt um einen Tridonic LED Treiber mit SwitchDIM in meinem Treppenhaus zu schalten.
Kurzer Click - Ein/Ausschalten (letzter Bekannte Wert)
Langer Klick - Dimmen (erneuter Langer Klick Richtungsänderung)
Geschalten wird der Shelly mit Bewegungsmeldern und Türkontaktschalter über ioBroker und Javaskript (Blockly)
Ich Dimme beim einschalten hoch, Beleuchtung bleibt für einen gewissen Zeitraum an und Dimmt dann wieder runter, schaltete aus. Die Dimmzeit ist abhängig von der Tageszeit und der Aussenhelligkeit.
Den Shelly hab ich als Toggle Switch konfiguriert. Beim kurzen Klick Schalte ich das Relais innerhalb von 500ms kurz Ein und Aus.
Funktioniert soweit alles ganz gut.
Zu meinem „Problem“:
Ab und zu schaltet das Relay zu langsam, dann geht das Licht nicht mehr aus.
Ich vermute es liegt an der WLAN Verbindung, die Signalstärke lässt obwohl der Router Luftlinie keine 3Meter entfernt ist zu wünschen übrig. Ich will nicht wissen was in meinen Wänden verbaut wurde. ![]()
Wenn ich den Shelly als Momentary einstelle kann ich meines Wissens nach die Dimmfunktion nicht mehr nutzen.
Hat jemand einen schöneren Lösungsvorschlag?
Herzlichen Dank
