Mit einem shelly i3 4 diverse Rollo`s schalten.
  • Servus. Du solltest „4 diverse Rollos“ noch spezifizieren. Sind die jeweils mit eigenem Shelly 2.5?
    Grundsätzlich kann der i3 bis zu 5 Url Actions pro Tastendruck abschicken, somit ließen sich also 4x Shelly 2.5 zentral steuern. Wie man das am geschicktesten macht, findest du hier im Forum.
    ich habe das bei mir genauso realisiert, vielleicht helfen dir die Details hier:
    Vier elektrische Rollläden mit jeweils einem Shelly 2.5 nachgerüstet sowie ein zentraler Einfachtaster mit Shelly i3. Beim zentralen Shelly i3 wird nur einer der drei Kanäle genutzt.
    Ich steuere die Rollläden über verschiedene URL-Actions, z.B.:
    Long Push schließt alle Rollläden, außer Terrassentür:
    "http://192.168.178.102/roller/0?go=close"
    (hier müsstest du dann deine eigenen statischen IP-Adressen nehmen)
    Entsprechend: Long+Short schließt alle vier; 3x Short öffnet alle; 2x Short stoppt alle. Mit dieser Belegung sind ungewollte Fehlbedienungen unwahrscheinlich.
    (1x Short ist anderweitig belegt -> Whiskyschrank-Beleuchtung -> mein Lieblingsprojekt!)
    Wie schon beschrieben findest du alle Details, z.B andere Kommandos - stop, open - im Forum. Bei mir funktioniert das alles wunderbar und hoffentlich bei dir dann auch.
    Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg, um sein Haus zu automatisieren.
    2 Mal editiert, zuletzt von Thelly (27. Februar 2021 um 17:24)
  • Hab ich per Szenen gemacht.
    3 einzelnd und alle zusammen.
    Bei 4 Stk. mit 3 Inputs, geht alles zusammen einfach.
    4 Einzelnd und alle zusammen wird das "Gedächtnis nicht so mitspielen",
    10 Kombinationen gehen ja.
