- Offizieller Beitrag
Deepldeutsch:
Dimmer2 - 1.9.6 Firmware sind freigegeben und es ist sehr wichtig, Ihren Dimmer darauf zu aktualisieren.
Es gibt ein paar sehr wichtige Änderungen:
1. Automatische Erkennung des Lasttyps und korrekte Einstellung. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und prüft, welche Art von Last Sie haben, wie man sie richtig steuert.
2. Verbesserungen der Kalibrierung: Wir arbeiten hart daran, die Kalibrierung für alle Arten von Lasten zu verbessern, unabhängig davon, ob ein Neutralleiter vorhanden ist oder nicht. Jetzt Kalibrierung zuerst tun Autodetect Last und dann kalibrieren Gerät. Nach dem Firmware-Update sollten Sie diese durchführen, die alte Kalibrierung wird dann gelöscht. Wenn Sie eine Kalibrierung vornehmen, beginnt eine andere Logik mit der Prüfung an der leading and trailing edge. Analysiert, wo es Spitzen, Abweichungen gibt, berechnet, wie man die Birne mit minimaler Wärmeabgabe regelt und passt die richtigen Einstellungen an.
3. Sicherheit: Voller Schutz! Diese Firmware nimmt jede Sekunde 20.000 Proben vom Gerät und analysiert sie auf Probleme. Wenn sie eine Abweichung vom erwarteten Strom- und Spannungsverhalten für 5 Sekunden feststellt, versucht sie es zu korrigieren und wenn das nicht geht, schaltet sie das Licht aus und zeigt eine Fehlermeldung an. Die Meldung kann auch dazu auffordern, eine neue Kalibrierung zu starten oder die Kante zu wechseln, wenn Sie Autodetect load deaktiviert haben. Es ist meine persönliche Arbeit im letzten Monat als Projektleiter und ein wenig als Entwickler. Der Vollschutz kann nicht deaktiviert werden und funktioniert auch, wenn der Autodetect-Lasttyp deaktiviert ist. Es gibt 3 Stufen des Schutzes: Überstromspitzenschutz - der jede einzelne Spitze analysiert, ob sie im erwarteten Bereich liegt und was die Ursache dafür ist. Falsche Kalibrierung/Flankenschutz - prüft die ganze Zeit, ob die angeschlossene Last anfängliche Spitzen in der eingestellten Flanke erzeugt, oder ob die Last durch eine neue ersetzt wurde, die eine neue Kalibrierung erfordert. Adaptiver Übertemperaturschutz, arbeitet jetzt nicht nur nach Wert, sondern auch nach Kurve der Temperaturänderung. Wenn dieser Schutz aktiviert ist, wird das Gerät ausgeschaltet und kann erst nach Abkühlung wieder eingeschaltet werden.
Es sind keine Funktionen hinzugefügt oder entfernt worden. Ich habe eine Liste für kleine bekannte Fehler, die von einigen Kunden gemeldet wurden und die mit der Version 1.10 behoben werden, aber alle sind nicht mit der Sicherheit verbunden.
Aktualisieren Sie Ihre Geräte und viel Spaß!
Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
