Dimmer 2 dimmt, anstatt zu schalten
  • Hallo, ich hab jetzt viel zum Dimmer gelesen, werde aber trotzdem nicht wirklich fündig, was mein Problem betrifft.
    Nachdem ich einen Dimmer 2 problemlos mit einem Doppeltaster in Betrieb nehmen konnte, komme ich beim zweiten nicht weiter.
    Der Dimmer ist in dem Fall hinter einem Einfachtaster und vor einem LED Treiber (Isoled, 70W dimmbar, GTIN 90093770071878) und dimmbaren LED-Lampen installiert. Sobald ich den Taster kurz betätige, dimmt das Licht anstatt sofort einzschalten langsam hoch bw. beim ausschalten langsam runter, wie man auf den Videos sehen kann. Dass es sich dabei um die Dimmfunktion handelt, legt auch die Tatsache nahe, dass ich testhalber eine Minimumbrightness für's Dimmen von 20% eingestellt hatte und dadurch beim Ausschalten die Lampen weiter schwach geleuchtet haben.
    Hier die Einstellungen des Dimmers:
    Button type: one button mode
    Button debounce: 150
    Transition time:10
    Fade rate: 1x
    Minimum brightness, percents: 0
    Anti-flickering debounce: 100
    Warm-up: disabled
    Dimming type: trailing edge
    Da ich echt keine Idee habe und es für unwahrscheinlich halte, dass es am LED-Treiber liegt, der ja hinter dem Dimmer hängt, bin ich für Tipps dankbar.
  • Servus. Das sieht aus, als ob du einen Tastschalter statt eines Tasters hast.
    Tastschalter schaltet beim ersten Drücken ein und bleibt ein. Beim zweiten Drücken wieder aus und bleibt aus.
  • Peinlich, peinlich. :( Schubbie, du hattest Recht. Den Taster hatte ich vor ner Weile mal woander ausgebaut und die Woche gar nicht dran gedacht, dass das ein Wechler ist und kein einpoliger Schließer. Kaum schließt man ihn richtig an, schon funktioniert alles. ^^
