Stromüberwachungsrelais
    ich möchte eine Pumpe überwachen. Wenn die Pumpe länger als 3 Minuten läuft soll ein Alarm gemeldet werden.
    Ich kann den Shelly nur in der Verteilung einbauen. D.h. die Pumpe schaltet selbstständig über den Schwimmschalter Ein bzw. Aus.
    Mit einem Shelly 1PM sollte das ja gehen.
    Ich hatte schon mal darüber nachgedacht ein Stromüberwachungsrelais mit potentialfreiem Kontakt einzubauen.
    Das hat den Vorteil, das so das interne Relais des 1PM nicht immer eingeschaltet sein muss. Dann könnte ich über den Kontakt des Stromüberwachungsrelais das Shelly schalten. Es würde dann auch ein Shelly 1 genügen.
    Habt ihr da eine bessere Idee?
