Ist der Shelly 2 Dimmer noch zu retten ?
  • Hallo @all,
    ich habe am Wochenende 4 neue Shelly 2 Dimmer eingebaut.
    Alle sind gleich angeschlossen und steuern 4 Trafos mit jeweils 4 LED Strahler a.5W
    Bei einem Shelly Dimmer 2 habe ich jedoch folgendes Problem:
    Wenn der Dimmer über 60-70 % eingestellt wird fangen die LED Lampen an zu flackern und der
    Dimmer hängt sich auf, so dass er über WLAN nicht mehr erreichbar ist und auch nicht auf den Taster reagiert.
    Ich habe mehrfach den Dimmer auf Werkseinstellungen gestellt, verschieden Firmware probiert
    und auch weiter Einstellung im Hauptmenü getestet, leider erfolglos.
    Weiterhin hab ich eine Testschaltung ohne Trafo mit nur einer 220V/40W Glühlampe ausprobiert, gleicher Effekt.
    Es passiert immer wieder, dass der Dimmer bei etwas größerer Belastung anfängt die Lampe/n flackern zu lassen und sich aufzuhängen.
    Ist dieser Dimmer noch zu retten oder ein Fall für die Mülltonne ?
    Viele Grüße Michael
  • Servus, wenn es sogar mit Glühlampe passiert, stimmt mit dem Dimmer 2 was nicht. Womöglich schlechte Lötverbindungen. Also Reklamation, oder als Rettungsversuch könnte man ihn öffnen und die Schraubklemmen auf der Leiterplatte nachlöten.
    So etwas in der Art dachte ich mir schon und habe den Verkäufer auch schon angeschrieben. Bleibt abzuwarten wie er diese Reklamation bewertet.
    Viele Grüße Michael
