Shelly EM - keine Total Werte
    habe hier einen Shelly EM mit einem 50A Wandler.
    Leider gibt der Shelly weder den Wert "Total" noch den Wert "Total_Returned" aus. Habe keine Ausgabe per MQTT und auch nicht über die Statusseite http://ip/status
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"******","ip":"********","rssi":-80},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"10:57","serial":1,"has_update":false,"mac":"*******","relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"overpower":false,"is_valid":true}],"emeters":[{"power":2.32,"reactive":0.00,"voltage":238.97,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0},{"power":0.00,"reactive":0.00,"voltage":238.97,"is_valid":true,"total":0.0,"total_returned":0.0}],"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20191230-112953/master@fe7779a8+"},"ram_total":49904,"ram_free":35880,"fs_size":233681,"fs_free":163903,"uptime":130606}
    Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Irgendwelche Vorschläge?
    Vielen Dank und Grüße
