I3 schaltet 2.5er
  • Moin zusammen
    Folgendes möchte ich realisieren:
    Mein bekannter bekommt eine Terrassenüberdachung. Die Zuleitung kommt von einem Strahler des dachüberstandes. Die kann er jetzt normal mit einem ein / aus Schalter betätigen.
    Meine Idee ist folgendes:
    In dem Schalter einen I3. Die eine Lampe im überstand abklemmen. Den lampen Draht im Schalter mit dauerphase versehen. Oben einen 2.5er rein der dann die Beleuchtung dachüberstand und Terrasse schaltet. Beide Lampen Drähte sind oben bei dem Strahler Dachüberstand. N ist dort auch vorhanden.
    Würde das passen?
    Danke
    Mfg
    Alex
  • Verstehe ich das richtig: du hast 2 Lampen und einen Schalter?
    Welche Leistung haben diese Lampen? Hast du Platz für 2x Shelly 1? Ist beim Schalter ein N-Leiter vorhanden? Kannst du mal einen Schaltplan aufzeichnen.
    Ich würde einen Taster nehmen und über short/longpush die beiden Lampen steuern (falls ein 2.5er möglich ist wg. Leistung).
    walta
  • Ne. Er muss für seine Terrassenüberdachung den Saft von den vorhanden dachüberstand abzapfen. Da würde er direkt an der lampe gehen. Das Problem ist dann nur das er beides separat schalten möchte.
    Deswegen den I3 und den 2.5er.
    Leistung passt alles. Sind nur paar leds
