Shelly 2.5 an Elero Funkmotor
  • Hallo Leute,
    vielleicht kann mir von euch jemand weiter helfen. Ich habe von der Firma Elero Rollladen Motoren mit integrierten Funkempfänger.
    Der Motor hat auch ganz normal 4 Anschlusskabel jedoch müßen beide Phasen beschaltet sein damit die Funkfernbedienung funktioniert.
    Um nun den Motor über Funk sowie den Shelly steuern zu können muss folgende passieren.
    Wenn der Shelly den Auftrag bekommt den Rollladen zu fahren muß der gegenläufige Ausgang abgeschaltet werden bis das die Zielposition erreicht ist. Anschließend müßen wieder beide Ausgänge beschaltet sein. Ich bräuchte sozusagen einen switch für den Ausgang wo es mir ermöglicht diese ständig beschaltet zu haben.
    Gibt es hierfür einen Lösung Software technisch?
    MfG Sebastian Pöllath
  • @Servus. Die beiden Relais müssten also invertiert angesteuert werden, beide als NC normally closed. Wenn der 2.5 als normales Doppelrelais verwendet wird, geht das, die Ansteuerung müsste dann aber eine übergeordnete SW übernehmen.
    Oder natürlich 2 zusätzliche Relais NC oder Umschalter, die das Invertieren übernehmen.
    Die Kalibrierung wird jedenfalls nicht gehen, also bestimmte Zielpositionen in % anzufahren. Generell sind klassische Rohrmotoren am besten für den 2.5er geeignet.
