SW1 und SW gemeinsam für O1
- Shelly 2.5
Weathered#Credit#28031 -
19. Februar 2021 um 23:15 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Das geht, Button-Type muss auf "detached"
Dann mittels Actions und localhost den jeweiligen Kanal ansteuern. bei den anderen Kanal muss dann eben genau die gleiche URL eingetragen werden.
Die HTTP-Befehle siehe hier: HTTP-Request Shelly 2.5
Willkommen im Forum
Ja, geht.
In Einstellungen: Shelly als Doppelrelais, die Ausgänge von den SW entkoppeln (detached).
Dann sind die Eingänge über "Input State" sichtbar (in Einstellungen aktivieren)
Die Ausgänge schalten dann nur noch per Befehl.
Dann, Cloud vorausgesetzt, eine/zwei Szenen erstellen.
(habe ich so noch nicht gemacht)
Der SW1 steuert den O1 an, der SW2 steuert auch den O1 an.
Man könnte auch ein "und" bentzen.
Einfach mal probieren
Wenn Du beide Schalter gegen Taster tauschst und (mithilfe einer Verbindungsklemme) an SW1 anschließt, kannst Du mit beiden Tastern direkt damit O1 steuern.
Ansonsten kannst Du über „Settings/IO URL actions“ eine beliebige Shelly fernsteuern, insbesondere aber auch den anderen Output derselben Shelly 2.5:
http://localhost/light/0?turn=toggleO1 ist dabei light/0 und O2 ist light/1
Das mit den Urls..wollte ich bei "Neulingen" vermeiden.
Da sind Szenen einfacher..
Ich habe gerade keinen Testshelly 2.5 um das per Hardcopy zu zeigen.
Die "Settings" sollte man zuerst mal kennen
Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.
