Es gab Wünsche zur Ansteuerung von Netzteilen mit einem "Dimm" Eingang über den RGBW2.
Grundsätzlich sollte das das direkt gehen, funktioniert aber nicht zufriedenstellend.
Der Eingang, z. Bsp. vom Meanwell-LCM 60, reagiert wohl nicht direkt auf das PWM Signal.
Es kann auch direkt ein Potentiometer zum Dimmen angeschlossen werden.
Ich hatte gelesen, das LCM stellt dafür nur ca. 100µA zur Verfügung, die werden durch den RGBW "überlagert"
Ein paar Schaltungen und Tests weiter, gibt es eine funktioniernde Lösung. ![]()
Für die ersten 3 Versionen hatte ich einen NPN-Transistor genutzt, 2 funktionierten nicht ganz richtig, da eine Restspannung (C-E) von 0,2- 0,3 V übrigt bleibt und das Netzteil nicht nach 0% runterregelt.
Auch das PWM Signal über den Transistor zum Netzteil zu schalten, funktionierte nicht richtig
Der eher niederohmiger Spannungsteiler zur "Erzeugung" der 0- 10V funktioniert am besten.
Bisher hatte ich nur mit einen PMW Signalgenerator probiert, nachdem mein RGBW2 angekommen war, habe ich die Schaltung etwas angepasst, da der RGBW2 nur bis 90% PWM geht (91 - 100% ist identisch)
Da ich selbst kein Meanwell LCM xx Netzteil habe, ist die Schaltung V5 ist von einem User so getestet worden.
Die Version V4 ist mit einem kl. MOSFET und bringt keine Vorteile, der MOSFET ist meist teurer wie ein einfacher PNP-Transistor.
Es werden auch viele äquivalente PNP Transistoren funktionieren.
Die Diode dient als Verpolungsschutz und schützt dem RGBW vor evtl. "Fremdspannung"
Der Ausgang ist für eine gewissen Zeit "kurzschlussfest" (der 180 Ohm und BC557 wird dann "warm")
Der RGBW muss natürlich eine eigene Spannungsversorgung haben.
Inwieweit der "Fan" Ausgang vom Netzteil dafür nutzbar ist, kann ich nicht testen.
Die Schaltung inkl. RGBW benötigt ca. 40mA
Eine gemeinsame Verbindung von Fan - und Dim - muss dafür aber gegeben sein.
Evtl. prüft das mal Jemand.
Für eine Spannungsversorgung zwischen 12V und 24V habe ich noch einen kl. Spannungsregler eingezeichnet.
