Hallo zusammen
Bin neu bei Shelly und hab jetzt mal einen 2.5 bestellt zum Testen.
Damit kann ich ja 2 Lampen schalten.
Ist es auch möglich, mit 2 (bestehenden) Schaltern eine Lampe zu schalten?
Herzlichen Dank
Dominik
Hallo zusammen
Herzlichen Dank
Dominik
Kommt auf die Verkabelung an. In der Regel ja. Siehe Anschlussschemen hier im Forum. Vermutlich helfen dir da die vom Shelly 1 eher weiter.
„2 Schalter“: Wechselschaltung oder 2 Ausschalter? Falls letzteres vorhanden ist, müsste man sich eine trickreiche Wechselschaltungsnachbildung mit Shelly 2.5, 2 Eingängen, 1 Ausgang ausdenken. Da wäre dann eine Tasterschaltung sinnvoller.
Hi
Danke für eure Antworten.
Es sind Wechselschaltungen, die schon vorhanden sind.
ja, ich hab hier auch zwei Wechselschaltungen am 2.5er hängen.. eine für den Esstisch, eine weiter für den Eingangsbereich..
Wichtig ist dabei nur, dass beide Schaltungen auf dem gleichen Sicherungsautomaten hängen (selbe Phase, unbedingt messen!) und dass sich Dauerphase und Lampendraht der beiden Schaltungen bei den beiden Schaltern der Wechselschaltung befinden.
