Shelly1 -AddOn Sensoren Anschlussschaltpläne
  • Hallo Zusammen,
    ich hab zum ersten Mal ein Addn bestellt und kommt nächste Woche.
    Gibt es irgendwo Anschlussschaltpläne für verschiedene Arten von Sensoren:
    z.B. Reedkontakt, PIR, Fotowiderstand, Berührungssensor etc. (Arduino Bauteile )
    3x Temperatursensoren gehen über den One-Wire Bus (gelbes Kabel); soweit sovgut.
    Die anderen Sensoren sollten am Besten nach GND (Low-Pegel) schalten , ist das richtig ?
    Kann man die Pegel Erkennung in der Shelly App einstellen ? Bzw. Eingangsoptionen ?
    AddOn Adern:
    rt-5V;
    sw-GND (0V) und
    gelb Signal vom Sensor (Low-Pegel)
    Besten Dank für Eure Tipps
    Grüße
    Volker
  • Ok danke hab ich.
    Zu dem PIR Bewegungssensor hab ich noch eine Frage.
    Der PIR liefert ca. 3,3V am Ausgang.
    Kann ich den Ausgang direkt auf die gelbe Leitung vom AddOn legen oder brauch ich wegen GND Pegel noch ein 10 KOhm Pulldown Widerstand?
