Shelly Flood meldet Flood bei hoher Luftfeuchtigkeit durch Trockner
  • Hallo Forum,
    ich nutze bereits seit einiger Zeit Shelly Flood um damit austretendes Wasser an meiner Heizung und meiner Waschmaschine zu überwachen.
    Leider habe ich mit dem Shelly Flood Waschmaschine folgendes Problem: Im selben Raum ist auch der Wäschetrockner und wenn dieser läuft wird die Luftfeuchtigkeit im Raum leider wohl zu hoch dass der Shelly Flood Alarm schlägt (detected water!").
    Der Raum ist leider sehr klein und deswegen wird die Luft wohl einfach zu feucht für den Shellly Flood.
    In der Konfiguration habe ich keine Möglichkeit gefunden wie ich dieses Problem lösen könnte. Habt ihr eine Idee? Oder ist mein Anwendungsfall mit einem Shelly Flood nicht abbildbar?
    Über Vorschläge oder Tipps freue ich mich 8)
  • Hast du einen Ablufttrockner und läßt den in den Raum pusten ? Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
    Dann bekommst du Kondenswasser auf den kalten Boden und der Flood löst natürlich aus ...
    Ist evtl. der Abluftschlauch defekt ?
    Ich habe nen Kondenstrockner und keine Änderung der Luftfeuchte wenn der in Betrieb ist ..
  • Dein Anwendungsfall ist typisch für den Shelly Flood, dafür wurde er gemacht.
    Allerdings denke ich auch, dass die Lösung des Problems beim Wäschetrockner gesucht werden muss. Wenn sich die Luftfeuchtigkeit durch den Trockner so stark erhöht, dass sich Kondenswasser auf den Fliesen (dem Boden) bildet, dann stimmt da was nicht.
  • Viele Dank euch für eure Antworten!
    Der Trockner ist ein Kondenstrockner, das Wasser sammelt sich in einem Behälter, der wird dann nach dem Trocknen ausgeleert.
    Kondenswasser bildet sich nicht, es ist weder an Boden, Wänden, Trockner, Waschmaschine noch Shelly Flood Wasser zu erkennen/erfühlen.
    Selbst an trockenen Handtüchern die im selben Raum lagern ist keine Feuchtigkeit zu erkennen.
  • Grüße,
    Bilder könnten helfen.
    Hört sich komisch an.
    Alle meine Flood s funktionieren ohne Probleme und das in "feuchten" Räumen, bzw. Luftfeuchte >80%. Wenn Boden trocken dann keine Auslösung.
    Luftfeuchte mal gemessen? Auf was steht der Flood genau? Und wo genau?
