Dauerstrom auf Ausgang, Relais schaltet aber die Schaltung klingt leiser
    ich habe den Shelly 1L wie folgt angeschlossen:
    12701-ar768-wechselschaltung-png
    Mit N Leiter und zwei Schaltern zum gleichzeitigen schalten von zwei 16W LED Außenlampen.
    Sx sind zwei Kabel die zu dem jeweiligen Schalter gehen.
    Schalter 1 und 2 sind auf Edge gestellt und der Shelly 1L hat die aktuelle Firmware (nicht Beta).
    Ich habe das Problem, dass nach einigem hin und her schalten zwischen den beiden Schaltern und in der App die Schaltung nicht mehr richtig funktioniert.
    Man hört beim Schalten das Relais klicken, aber viel leiser als normal. Das Klicken scheint auch nichts mehr zu bewirken, weil die Lampen dauerhaft brennen, obwohl der Shelly denkt und an die App zurückmeldet er schaltet die Lampe an und aus.
    Was könnte der Fehler sein? Den Shelly habe ich bereits ausgetauscht mit der Vermutung eines Defektes. Am Anfang (die ersten 20 Schaltungen) hat ja alles einwandfrei funktioniert.
  • Der schaltkontakt bleibt kleben leichtes klopfen aufs gehäuse kann das lösen, aber nicht dauerhaft. Empfehlung, einschaltstrombegrenzer einbauen, das hilft.
  • nein, im shelly 1 ist ein anderes relaise verbau, sowie eine andere einbaulage.
    shelly 1 ist hier die bessere wahl, in der tat.
  • Hat der Shelly 1 das Problem auch? Da ich N Leiter habe würde ich die 1L sonst einfach gegen 1 austauschen.
    Das ist kein generelles Shelly Problem. Sowas sollte gar nicht passieren bei einer Belastung von 2x16W LED Leuchten. Bevor du irgendwas austauscht solltest du die Ursache finden sonst ist die zweite Shelly womöglich ebenfalls bald kaputt.
    walta
